新建仿真模型需要lib和olb文件
1、首先从ADI官网下载SPICE模型,下载的文件为.cir文件。 2、运行PSpice Accessories 里的Model Editor,并用它打开AD8610.cir 文件 3、另存Cir 文件为AD8610.lib。 4、由PSPice Library 文件生成Capture Lib 文件(.olb) File->Export to capture part library… 结束本步骤即可进行原理图绘制了 5、原理图绘制 绘制原理图的时候,应用的引脚一定要和 Cir 文件里的描述一直(和IC Datasheet 未必一致)。 6、关于第5步如果cir文件描述里没有相应的Node assignments的话就在model editor中执行File-Model Import Wizard-下一步-点击右侧的View Model Text即可浏览相关的引脚配置信息了!!! 7、仿真前添加库文件 在Capture中点击PSpice,然后通过 Simulation setting configuration file …添加.lib。!!注意 左侧Categary里面选择添加的是Libiary 而不是Stimulus;而且路径必须是英文 |
除了ADI公司,哪里还能下载cir格式的仿真模型?
1021 浏览 2 评论
1409 浏览 2 评论
1953 浏览 1 评论
4282 浏览 2 评论
9077 浏览 1 评论
1588浏览 3评论
1709浏览 2评论
1021浏览 2评论
1694浏览 2评论
1409浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 23:41 , Processed in 0.681389 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
