选用了UTC6N10G,VGS(th) =1-3V ,驱动电压为5V,现在有两种方式,图1是把栅极电阻R1放在泄放电阻R2前,优点是不会对驱动电压造成分压,确保mos可靠开通,缺点暂时不知道。图2是把栅极电阻R1放在泄放电阻R2后面,这样的缺点是会对驱动电压造成分压,栅极驱动电压只能到4.54V。求大神帮分析下两种方式的优缺点,哪种更适合,另外这个栅极电阻取值是否太大,增加导通损耗,不过我们用了十几年这个值了,没啥问题,且mos不会经常动,偶尔才会动一下。
图1 图2 |
1 个讨论
3548 浏览 4 评论
3602 浏览 1 评论
4428 浏览 1 评论
5027 浏览 8 评论
功率很小的反激电源理论上低压输入时采用CCM模式原边电流的有效值会小,但是看公式好像CCM模式更大一些
5291 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-15 03:26 , Processed in 0.632038 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
