Avago宣布推出一款新型模拟输出环境亮度传感器APDS-9004,可帮助便携式显示设备降低功耗,延长LCD屏幕的使用寿命。这些经济型传感器可以根据制造商预先设定的模式来控制便携式LCD显示器的背光。APDS-9004为笔记本电脑、便携式DVD播放机、便携式摄像机、数码相机和手机提供了理想的节电解决方案。它同样也可以用于打开或关闭室内和户外照明灯、路灯、电子标志和信号灯等。 APDS-9004传感器可检测环境亮度水平,并通过提供高度线性的成比例输出,来调节显示屏幕或键盘的背光。如果周围光线充足,则可以采用设计人员提供的逻辑开关关闭背光,以减少电池充电或更换电池的次数。 Avago的经济型反向安装亮度传感器为对价格和尺寸敏感的移动产品的设计人员提供了更多的灵活性。袖珍型APDS-9004传感器不但实现了卓越的性能,还明显地降低了功耗,这也是当前由电池供电的产品所面临的一个日益重要的问题。
Avago环境亮度传感器的性能要优于采用硅光电二极管亮度检测技术的解决方案,因为其频谱响应的尖峰值与人眼的波长相同。这些传感器在自然的阳光、荧光、传统的白炽灯和卤素灯等不同的光源下的表现同样出色。它们对于照明变化的反应,也远比光电晶体管响应得快。
APDS-9004传感器采用反向安装的4针型封装,其封装尺寸也是电子行业协会(EIA)的标准尺寸:3.2 mm x 1.6 mm x 1.1 mm。在安装时,它的感光区域面向PC威廉希尔官方网站
板,光线通过用户提供的孔径传出。这样,威廉希尔官方网站
板就可以紧密地安装在产品的机架上,以节约空间。APDS-9004的工作电压为2.4 V - 5.5 V,工作温度范围为-40度到+85度。
