电力电子技术
施超
6年用户 1776经验值
擅长:测量仪表
我们如何以及为什么需要进行电力安全测试
使产品“安全”需要了解每种电气产品中存在的“危害”。某些潜在危险在所有电力产品中是天生的,因为它们的供电方式以及它们如何执行其预期功能。即使产品需要电源并使用电气或电子组件,也不应对用户造成电击危险。
必须评估四种基本危害,作为任何产品安全评估的一部分:
•电击
•机械/物理伤害
•低电压/高能量
•火
虽然大多数安全标准中还包括其他安全要求,但这四种危险是所有安全标准所依据的基础。
电击及其影响可能由多种因素引起和影响。主要影响是电流通过人体的结果。对人体的伤害的严重程度直接受到以下变量的影响:电压的性质(AC对DC); 通过人体的途径; 接触的导电性(湿或干); 所涉及的个体的大小和形状,即人的阻抗),接触的持续时间和接触区域的大小。所有这些都会影响流经人体的电流大小。
大多数安全标准通过结合指示适当产品外壳的要求来解决冲击问题:不允许直接用户接入的连接器,良好的电介质或绝缘屏障,以及非常低的漏电流。然而,并非所有电压电位都被认为是危险的。有些被认为是安全的用户接触,因为它们的操作水平很低。由于标准对这些限制非常具体,因此制造商必须小心地按照正确的产品标准测试其产品,以确保产品安全。
为什么要进行电力安全测试?
测试电气和电子产品的电气安全性旨在识别潜在的用户电击风险。在大多数情况下,这是一项法定义务。 如果您的场所向公众开放,即酒吧,学校,电影院,俱乐部,教堂,牙医,医生等,那么您很可能  需要每年进行检查。如果您是私人住宅,那么您应该至少每10年进行一次测试。
电气测试经常被无知所忽视,许多公司现在将责任委托给专门的公司。在执行所有测试和结果时保留数据库。这样就会很清晰。
电气测试很重要!!
Carelabs对固定设备(电缆,插座,灯等)和PAT(便携式设备测试)进行电气测试,只要它上面有插头,它就会被测试。这是所有类型的安装,工业,商业和家庭的要求。希望出售其住宅的房主可以使用我们的相同服务,以便将测试结果用于潜在购买。
对于合法进入世界上每个主要国家,电气安全是强制性的。它可以帮助防止不安全的产品进入市场,减少死亡和受伤的数量,以及昂贵的产品召回和潜在的诉讼。其产品经过测试并通过适用的电气安全标准认证的制造商向买家和公众发出了明确的信号,表明他们对用户安全的承诺。这个问题是许多制造商想要问的,一般的答案肯定是“因为它符合安全标准”。
生产者和设计师都应尽自己的职责,保护消费者对特殊产品安全保护的安全。通过安全验证并不意味着不会发生危险。设计人员应在平时浏览安全相关信息,新标准公告和新测试方法将影响相关产品的测试依据。
电击:
电击是由人体内的电流引起的。这种电击对人体有直接影响,受伤的严重程度取决于电能,湿度和传导持续时间。冲击危险的严重程度各不相同,从刺痛感到致命性震动。识别,纠正和消除电击危险是电气安全测试的主要原因。
电击包括以下四种测试:
1.电介质耐压/耐压测试:耐受测试在产品的电源和接地端子威廉希尔官方网站 上施加高压以测量其崩溃状态。
2.隔离电阻测试:测量产品电气隔离状态。
3.漏电流测试:检查AC / DC电源的漏电流是否超过标准。
4.保护接地:检查可触及部分的金属机械是否确实接地。
这些测试将在以下内容中详细讨论。
大多数时候它对您没有任何电击危险。但是,当您将其插入充电器并将充电器连接到墙壁插座时,您现在可能会有电击危险。如果充电器和笔记本电脑之间的绝缘失效,施加在充电器上的初级电压可能出现在您可以接触的导电表面上。
我们在所有设备的视觉和物理检查中执行以下设备检查:
1.检查附件,连接器,插头或扩展插座是否有明显的损坏或缺陷; 和可能表明暴露于热,化学品或水分的变色。 注意: 对于配有AS / NZS 3112型(扁销)插头和扩展插座的低压便携式设备和电线延长装置,建议使用透明背衬或整体模制(不可重新接线)的插头和电线延长插座。透明的插头和插座有助于轻松检查护套握把的有效性。
2.检查柔性电线是否有效地固定在设备,插头和电线延长插座上。注意:通过应用推/拉和旋转运动的合理组合,这种检查,包括在进入点和夹紧点处的弯曲和应变,可以检测断裂的股线或松散的连接。
3.检查柔性电线是否损坏:
o柔性电源线的内芯不会暴露或扭曲。
o外部护套未被切割,磨损,扭曲或损坏到可以看到内芯的绝缘的程度。
o没有保护的导体或使用绑扎绝缘胶带是没有证据的。
注意:通过手小心地运行电源线通常会检测到内部损坏,例如绞合导线或芯线填充损坏。将延长线的插头/插座连接在一起有助于确认端子没有扩散。
o对于便携式插座设备(电源板),请检查指示连接到设备的最大负载的警告是否完好且清晰。
4.检查所有操作控件是否处于良好的工作状态 - 它们是安全的,对齐的并且被适当地识别。
5.检查盖板,防护罩等是否按照制造商或供应商的意图进行固定。
6.检查通风口和排气口是否畅通无阻。
我们如何进行电气安全测试?
IEC 60335是最广泛应用的电气安全测试标准,尤其适用于家用电器。世界上许多安全测试标准都是基于它的。电气安全测试将有所帮助
•发现任何潜在的电击风险和火灾隐患。
•识别任何有缺陷的电气工作。
•突出显示任何缺少接地或粘接的情况。
•还对布线和固定电气设备进行了测试,以检查它们是否安全。
以下是我们在电气安全测试期间进行的基本测试:
高压测试(HiPot  测试/介电耐压测试)
高压测试也称为HiPot测试或介电耐压测试是一种非破坏性测试,用于确定正常发生的过电压瞬变的电气绝缘的充分性。这是一种高压测试,适用于所有器件一段特定时间,以确保绝缘不是微不足道的。高压测试有助于发现有缺口或破碎的绝缘,杂散线股或编织屏蔽,导体周围的导电或腐蚀性污染物,端子间距问题以及电缆中的公差误差。它保证没有电流从一个点流向另一个点。
HiPot测试与连续性测试相反。连续性测试检查电流容易从一个点到另一个点的确保,而Hipot测试检查电流的确保不会从一个点流到另一个点(并且将电压调高到恰好以确保没有电流流动)。
高压测试仪通常将电源的一侧连接到安全。电源的另一侧连接到被测导体。在这样连接电源的情况下,可以连接给定导体的两个位置:高压或接地。当您有两个以上的触点进行高压测试时,将一个触点连接到高压并将所有其他触点连接到地。
以这种方式测试联系人可确保它与所有其他联系人隔离。如果两者之间的绝缘足够,那么在由绝缘体隔开的两个导体之间施加大的电压差将导致非常小的电流流动。虽然这种小电流是可以接受的,但是不应该发生空气绝缘或固体绝缘的破坏。因此,感兴趣的电流是由局部放电或击穿引起的电流,而不是由于电容耦合引起的电流
HiPot测试期间要遵循的步骤是:
•只有电气合格的工人才能执行此测试。
•断路器或开关用于隔离将进行高压测试的威廉希尔官方网站 或电缆。
•确认所有未测试的设备或电缆与被测威廉希尔官方网站 隔离。
•这种1000伏特的高压程序的有限进近边界是5英尺(1.53米), 因此在被测电缆和设备的终端周围设置障碍物,以防止不合格人员越过这个边界。
•将HIPOT测试仪的接地导线连接到合适的建筑物接地或接地电极导体。将高压导线连接到其中一个隔离威廉希尔官方网站 相导线上。
•打开HIPOT测试仪。将仪表设置为1000伏或预先确定直流电压。按下仪表上的“测试”按钮,一分钟后观察电阻读数。记录读数以供参考。
•在一分钟测试结束时,将HIPOT测试仪从高电位测试模式切换到电压测量模式,以确认HIPOT测试仪的威廉希尔官方网站 相导体和电压现在读数为零伏。
•对所有威廉希尔官方网站 相导体重复此测试程序,测试每相到地和每相到每相。
•测试完成后,断开HIPOT测试仪与被测威廉希尔官方网站 的连接,确认威廉希尔官方网站 是否清晰,重新连接并重新通电。
•要通过测试单元或测试中的电缆必须暴露于最小应力预先确定电压1分钟,没有任何故障指示。对于总面积小于0.1 m2的设备,绝缘电阻应不小于400MΩ。对于总面积大于0.1 m2的设备,测得的绝缘电阻乘以模块面积不得小于40MΩ•m2。
接地保护测试
接地保护包括两种测试方法:
•地面连续性测试(GC)和
•接地连接测试(GB)
接地保护测试的目的是在产生不合适的电流并流向地面时保护用户免受接触设备的电气危险。接地连续性的测试方法是向电源端子输入1安培的直流电流,以确认两端之间的电阻值低于1Ω。接地连接测试是向电源端子输入25A或1.5倍额定电流,检查电阻值是否低于100mΩ。
该测试将确定设备的接地电源与内部组件接地连接和设备的金属外壳之间的接地连续性是否正确接地。
•在熔断的支线开关处电气隔离电源并移除保险丝。(始终确保锅炉在完成工作时熔断3安培)。
•将欧姆表上的万用表设置为电阻读数。
•首先将万用表的黑色引线连接到熔断插座连接的固定螺钉,然后将红色引线从多用表连接到锅炉外壳。
电阻读数必须不超过1欧姆,并且每当电阻读数证明大于1欧姆时,就会出现故障,必须进行跟踪和纠正,然后才能继续进行。检查所有接地线是否连续,并检查所有连接是否牢固。
接地不良不仅会增加设备故障的风险; 有危险。设施需要有足够的接地电气系统,以便在发生雷击或公用事业过电压时,电流将找到一条通往地球的安全通道。
简单的接地系统包括一个驱动到地面的单个接地电极。使用单个接地电极是最常见的接地形式,可以在家外或营业场所找到。复杂的接地系统由多个接地棒组成; 连接网格或网格网络; 地板; 和地面循环。这些系统通常安装在发电变电站,中央办公室和蜂窝塔站点。
警告:  接地不良或根本没有接地连续性会产生危险情况,因为任何应接地的金属部件可能会带电并且短路可能会导致触电
绝缘电阻测试
绝缘电阻测试是非破坏性测试,可以检测绝缘是否良好。在某些规定中,首先进行绝缘电阻测试然后经受测试。当绝缘电阻测试失败时,通常耐压测试也会失败。
标准绝缘电阻测试分为四个步骤:
1.收费
2.住
3.测试
4.排出
这是最简单的测试。完成所需的连接后,将测试电压施加一分钟。(一分钟的间隔是一种行业惯例,允许每个人同时读取读数。这样,读数的比较将是有价值的,因为虽然由不同的人采取,但测试方法是一致的。)在此期间间隔,阻力应下降或保持相对稳定。较大的绝缘系统将显示稳定下降,而较小的系统将保持稳定,因为较小的绝缘系统上的电容和吸收电流会更快地降至零。一分钟后,读取并记录电阻值。
绝缘电阻测试包括测量被测器件的绝缘电阻,同时相和中性点短路。测得的阻力必须高于国际标准的指示限值。测量的电阻表示两个导电部件之间的绝缘状况。无限的阻力将是完美的结果,但没有绝缘体是完美的,因此读数越高越好。要执行所需的测试,您需要绝缘电阻测试仪。
您可以将其用作:
•生产电气设备时的质量控制措施。
•安装要求有助于确保符合规范并验证正确的连接。
•定期预防性维护任务,以及
•故障排除工具。
显然,对您正在测试的项目有一个基本的熟悉是个好主意。基本上,你应该知道什么应该与什么隔绝。您正在测试的设备将决定您如何连接您的兆欧表。
进行绝缘电阻测试时,必须保持一致性。为什么?因为电绝缘会在测试过程中表现出动态行为; 电介质是“良好”还是“坏”。为了评估同一件设备上的大量测试结果,您必须在相同的环境参数下,每次都以相同的方式进行测试。您的电阻测量读数也会随时间变化。这是因为电绝缘材料表现出电容并且在测试过程中会充电。这对初学者来说有点令人沮丧。然而,它成为经验丰富的技术人员的有用工具。
漏电流测试
泄漏电流是从设备中的交流或直流威廉希尔官方网站 流到机箱或接地的电流,可以来自输入端或输出端。如果设备未正确接地,则电流会流经人体等其他路径。漏电流测试,耐压测试和接地保护测试之间的区别是测试处于运行状态的设备的过程。无论是国家标准法规还是区域标准法规,漏电流标准都根据产品的绝缘类型而有所不同。“CLASSI,II,III”(源自IEC系统)简要说明如下:
•CLASS I表示产品的抗冲击保护不仅取决于基本绝缘,还包括接地方法。
•CLASS II表示产品的抗冲击保护不仅取决于基本绝缘,还包括额外的预防措施。例如,双重或加强绝缘但没有接地或安装条件,以便依靠预防措施。
•CLASS III表示产品的抗冲击保护取决于电源电压是安全超低电压(SELV),它不会产生危险电压。
泄漏电流测试或线电压泄漏电流测试模拟人接触产品暴露的金属部件的效果,并检测流过人体的泄漏电流是否仍然低于安全水平。当人达到或超过1mA(千分之一安培)时,人通常会感觉到电流流过他的身体。高于阈值的电流可导致不受控制的肌肉痉挛或休克。通过施加固定电压并测量由漏电流引起的分流器两端的电压来测量漏电流。参考设计使用不同的可切换分流电阻,按顺序接通以测量绝缘电阻。当有一个死人的时候,绝缘电阻为0Ω,满电流(或最大值)可以通过绝缘电阻。此时,测量中具有较小的分流值(通过接通所有开关)是强制性的。在另一种情况下,当绝缘性更高时,需要更高的分流值。使用电流分流监控器测量流过分流器或分流器的漏电流
如何选择正确的安全测试设备
选择安全测试设备的第一步是实现您的基本要求,它可能是您公司产品需要符合的安全标准。该测试用于促进产品功能要求以及成本和效率的考虑。
由于生产线中100%的单元通常需要进行高压测试,并且由于高压测试更严格,因此线路电压泄漏测试通常被指定为设计或型式测试,而不是生产线测试。
电气安全测试的好处
业务中断:
您的设施使用的电力越多,发生故障的风险就越大。没有预防性维护,电气故障是不可避免的
生命/安全风险:配电系统故障现在是北美办公室结构和基本工业火灾的主要原因。不要冒风险!让我们来帮忙! 
公用事业成本:在没有预防性维护的情况下,配电系统本身每年平均可浪费6000至24000元的电力成本!我们可以帮助识别并消除这些浪费的成本! 
浪涌抑制: 
80%的瞬变都是通过启动和停止电梯,电机,加热和空调设备以及制造设备在内部产生的。电气瞬变是威廉希尔官方网站 中电流和/或电压的尖峰,导致设备降级,这通常会误认为制造商的质量和设备寿命。我们可以帮助制定浪涌抑制计划,以确保最大限度地保护您的资产。
电能质量分析:电能质量问题导致数据丢失和计算机化设备故障。我们可以识别并帮助您消除这些问题。 
保险/认证: 
由于电气故障,保险公司每年损失数百万美元。当保险公司失去了他们的客户。越来越多的保险公司鼓励他们的客户参与电气预防性维护。这是所有人的节省。
资产管理:当不存在电气预防性维护时,配电系统的平均预期寿命仅为15年。当您的电气系统受到关注时,其预期寿命平均为30年。我们可以帮助您规划大型升级,并避免紧急维修。
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
