威廉希尔官方网站 设计william hill官网
Leland
6年用户 448经验值
擅长:可编程逻辑
[讨论]
【每天看威廉希尔官方网站 第30期】长按关机威廉希尔官方网站
活动宗旨:为锻炼大家的分析威廉希尔官方网站 问题的能力,从今天开始,每天一个小威廉希尔官方网站 ,大家跟帖,描述该威廉希尔官方网站 的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出威廉希尔官方网站 原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该威廉希尔官方网站 的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该威廉希尔官方网站 原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该威廉希尔官方网站 原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【今日威廉希尔官方网站 】
       这个是一个长按关机威廉希尔官方网站 ,当Switch开关按下时三极管Q104导通。继电器通电吸合主电源通电。然后单片机的IO口驱动三极管导通,长时间供电。长按开关,通过RC充电,比较器运放LM193FE 2脚电压高于3脚电压,1脚低电平让三极管截止,然后主电源断点。大家给下意见,这样的控制威廉希尔官方网站 有问题吗?哪里需要改进的?可行性有多少?
回帖(7)
jjll652
2018-10-24 14:23:56
我记得单按钮的开关威廉希尔官方网站 没这么复杂...
fanB
2018-10-24 14:24:57
只知道即开即关的开关威廉希尔官方网站 ,长按的还没见过,不知道延迟的算不算长按
王栋春
2018-10-24 21:29:37
R13选择太大  4 5百欧就行
1 举报
  • 林基强: 【R13选择太大  4 5百欧】,如此这般,还能有【长按】的效果了吗?
6688hyc
2018-10-25 09:16:47
1.  C108太小了,1uF很容易充满电。
2. 怎么有两个R113 ?
3.下面那个R113应当放到二极管的右边去,上面那个R113应该改大一些
1 举报
  • 林基强: 第三点,错了!比较器的上拉电阻,你要连到MCU的输出口?!二极管的隔离作用丢失了!
凤栖于梧
2018-10-25 10:57:19
这个威廉希尔官方网站 是不能工作的,长按后,电容充满电,比较器输出端为电源负端,低电平。由于两个R113的存在,此时Q104的基极电压为8.4V仍然导通。因此,下面那个R113应该放在基极节点的右边。这是错误一。
还有错误二,因为继电器的型号没有给出,给出的HY27那个是Nandflash的型号,因此只能通过图示判断,2脚应该接地,D103应该是续流二极管,因此应该换成4148或4007
PCB00028633
2018-10-26 07:00:39
你有单片机,为什么不用单片机做个延时检测威廉希尔官方网站 。省元器件又可靠。
花不语怪风
2018-10-26 17:13:28
1.威廉希尔官方网站 的核心是通过长按,储能后确保三极管截止,关断电源,短按后继电器是会跳另一端送电到威廉希尔官方网站 ,理论上是可以实现的,继电器那里常闭端的网络位置应该放下面…不然关不断…
2.短按后需要通过MC U去维持导通,但是他那里放了一个二极管,这样它的功能不知道怎么去实现?
