温午阳
6年用户 22经验值
擅长:电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗
如何解决图像干扰信号的监控问题
        在显示器的屏幕上,有时会产生几个等间距的竖线,这个干扰信号的频率基本上是线路频率的整数倍。用示波器观察***扰图像的波形,你就会看到高幅谐波振荡波形叠加在线路同步头的后肩上,造成竖条干扰。
  1、产生这种干扰的原因
 输电线路特性阻抗失配引起的故障现象。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75欧姆造成的阻抗失配。
  观察视频电缆的波形和定量测量,可以看到其阻抗不满足视频电缆的要求,其分布参数不满足要求,这也是阻抗失配的原因之一。
  因此,干扰是由特性阻抗和视频电缆分布参数的组合引起的。如果质量较差的同轴电缆的“开始”或“结束”阻抗或250m以上的信号传输严重不匹配,甚至有开路,可能造成上述干扰。
  2、解决的方法
  靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”.即“始端”串75Ω电阻,“终端”并75Ω电阻,以避免阻抗失配和分布参数过大;
  采用优质同轴电缆。即外屏蔽网为铜材,并不少于96编,芯线也为多股铜材;
  值得提出注意的是,视频传输距离在150m以内时,使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆,不一定会出现上述的干扰现象。所以,在传输距离比较遥远的系统中,在分析这种故障现象时,不应该被短距离和干扰所迷惑。
  解决这些问题的根本途径是在选择视频线缆时保证质量。必要时应进行电缆取样。
(以上文章来源于太原武阳监控公司,8年专注安防监控工程与服务.转载请注明出处!)
