德州仪器
张凯
7年用户 171经验值
帮助识别电源转换器
你好。
你能用吉他踏板帮助/识别这个电源转换器吗?
在附图中,它是U701,居中。
它的尺寸约为4x5mm。
我看到它上面的标记说TPS5420 7CK J6Y5,我找到了关于TPS5420的Digikey页面......我现在还不确定从那里挑选哪一个。
您有关于这些代码的提示:7CK J6Y5?
其中一个(或两个?)只是一个生产/批号?
非常感谢您对此的帮助以及任何提示,以便我将来可以选择合适的提示。
扎克
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Hello. Can you please help/identify this power converter from a guitar pedal? In attached pic, it’s U701, centered. It measures about 4x5mm. I see the markings on it say TPS5420 7CK J6Y5, and I found the Digikey page about TPS5420… I’m just now not sure which one to pick from there.
Do you have any tips about the codes: 7CK J6Y5? Is one of those (or both?) just a production/batch number?
Thanks much for your help on this and any tips so I can pick the right one in the future.
Zack
回帖(4)
李咏琪
2018-10-26 02:26:56
你好扎克!
看起来像一个8-SOIC包。
我建议使用296-31984-1-ND,因为它与零件标记和包装协调。
林赛
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Hello Zack!
Looks like a 8-SOIC package.  I would suggest going with 296-31984-1-ND as that coordinates with the part markings and packaging.
Lindsay
冯超
2018-10-26 02:43:48
谢谢。
那么这部分的所有变化都是不同尺寸和腿数?
是否还有其他指针指向您选择的那个?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Thanks. So are all the variations of this part different sizes and numbers of legs? Was there any other pointer to key into the one you picked?
李咏琪
2018-10-26 03:03:08
好问题。
实际上有一个TI部件标记查找网页(http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp)。
在TPS5420中输入TPS5420D可以产生匹配。
批量版本是TSP5420D(Digi-Key#296-19671-5-ND)但是卷轴版本(TPS5420DR / Digi-Key#296-31984-1-ND)看起来要贵一点,这就是我去的原因
而那一个。
相同的部分,只是不同的工厂包装。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Great question.  There is actually a TI part marking lookup webpage (http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp).  Entering in the TPS5420 into it brings up a product match of the TPS5420D.
The bulk verison is TSP5420D (Digi-Key # 296-19671-5-ND) but the reeled version (TPS5420DR / Digi-Key # 296-31984-1-ND) looks to be a little bit less expensive, that’s why I went with that one instead. Same part, just different factory packaging.
冯超
2018-10-26 03:19:39
十分感谢。
很高兴有你和其他人帮忙,但感谢TI查找页面提示,以帮助我自己找到的东西。
扎克
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Great, thanks. Nice to have you and others help out here, but thanks for the TI lookup page tip to help me find stuff on my own, too.
Zack
