Cypress技术william hill官网
李一天
7年用户 182经验值
ADC SAR SEQ组件使用的宏单元数量多于数据表规格?
嗨,大家好,
我有一个关于AdcSalaSeq组件的问题,我想把它弄清楚。我正在寻找一个定期的ADCXAR组件W/A顺序ADCXAR(参见使用模拟MUX/SAR ADC处理多个模拟输入/轮询速率来产生这个问题)。
使用标准的ADCXSAR + ANAMUX设置,我的项目在123/192个宏单元中使用。这给了我69的自由。ADCYSARYSEQ V2.0的数据表要求默认设置,该组件使用43个宏单元。当我试图把AcdSARSeSeq实际构建到我的项目中(删除原来的ADCXAR)时,我现在超过了199个宏单元的极限,这使得ADCsSARY-Seq使用了76个宏单元。这种巨大的差异从何而来?
原始ADCSAR:
AcdSalaSeq:
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi all,
     I've got an issue with the ADC_SAR_SEQ component that I'd like to get to the bottom of.  I'm looking to replace a regular ADC_SAR component w/ a Sequential ADC_SAR (see Handling multiple analog inputs/polling rates using an Analog Mux/SAR ADC for the genesis of this issue).
With the standard ADC_SAR + AnaMux setup, my project weighs in at 123/192 Macrocells used.  This leaves me with 69 free.  The datasheet for the ADC_SAR_SEQ v2.0 claims for a default setup, the component uses 43 Macrocells.  When I attempt to actually build the ADC_SAR_SEQ into my project (deleting the original ADC_SAR), I am now over the limit at 199 Macrocells, which puts the ADC_SAR_SEQ at a whopping 76 Macrocells used.  Where is this huge discrepancy coming from?
ORIGINAL ADC_SAR:
ADC_SAR_SEQ:
回帖(5)
胡书琴
2018-10-25 16:36:40
嗨,Kyle,
这看起来很不寻常。你能分享这两个项目吗?项目与ADC完全相同吗?
最佳问候
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Kyle,
This looks unusual. Will you be able to share both projects ? Are the projects exactly identical apart from the ADC ?
Best Regards,
VSRS
李一天
2018-10-25 16:51:50
引用: EnjoyL 发表于 2018-10-25 18:37
嗨,Kyle,
最佳问候
谢谢你的回复,
我忘了提到,我使用的芯片是CY8C5668 AXI-LP106。
PSoC创建者4.1更新1
AcdSARY-Seq组件V2.10
这只是一个项目,在其中一个项目中,我将用序列SAR ADC取代SAR ADC,但遇到了上述问题。
我不能分享整个项目,没有跳过一堆繁文缛节,但我已经能够复制一个测试项目(附加)。
该项目只包括2个模拟引脚,测序SAR ADC,和中断。这个项目使用了76个宏单元。
如果有其他需要的信息,请告诉我。
AccTest.CyWrk.CaseV01.Zip
1.5兆字节
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Thanks for the reply,
I forgot to mention, the chip I am using is a CY8C5468AXI-LP106.
PSoC Creator 4.1 update 1
ADC_SAR_SEQ component v2.10
It is only one project, one in which I was just going to replace the SAR ADC with a Sequencing SAR ADC but ran into the aforementioned problem.
I can't share the entire project without jumping through a bunch of red tape, but I have been able to reproduce with a test project (attached).
The project consists only of 2 analog pins, the Sequencing SAR ADC, and an interrupt.  76 Macrocells are used by this project.
Let me know if there's any additional information needed.
王文娥
2018-10-25 16:57:38
引用: wrsffwrss 发表于 2018-10-25 18:52
谢谢你的回复,
PSoC创建者4.1更新1
我有一个类似的设计使用CY8C588AXI-LP096,其中7输入序列SAR ADC使用68个宏单元。我认为它可能与7个输入有关,但是2输入多路复用器也使用68个宏单元。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I have something similar on a design using a CY8C5888AXI-LP096 where a 7 input Sequencing SAR ADC uses 68 macrocells. I thought it may have something to do with the 7 inputs, but a 2 input mux also uses 68 macrocells.
胡书琴
2018-10-25 17:10:16
HI Kyle和BROCK,数据表指定使用43个宏单元进行默认配置。如果组件目录中的组件被放置到项目示意图上,并且输入/输出引脚没有任何配置连接,则称为默认配置。其他配置的宏单元使用未在数据表中列出。
最佳问候
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Kyle and Brock,The datasheet specifies the use of 43 macrocells for default configuration.If component from the component catalog is placed to the Project schematic and input/output pins are connected without any configuration, it is called the default configuration. The macro cell usage for other configurations are not listed in the datasheet.
Best Regards,
VSRS
