这是网上的一个威廉希尔官方网站
图,解释是说如果C8漏电或输出短路,则在起机瞬间,RT1的压降增大,Q1导通从而使Q2没有栅极电压不导通,RT1进而烧毁,保护后极威廉希尔官方网站
但我看不懂当RT1压降增大,是怎么使Q1导通的?Q1的b极电压是如何大于e极电压的?
正常情况下,R1//R2和R3的分压威廉希尔官方网站
中,R3上端的电压可以维持Q2导通。当输出电流过大或者短路时,Rt1两端电压升高,此电压升高到Z2的稳压值后,将有电流经Z2流入Q1的基极,形成Q1的偏置电流。Q1的集电极电流会因此增大,使得R1//R2的压降增大,R3上端的电压降低,如果此电压降低至Q2的关断电压,则Q2就关闭了。
GMT+8, 2025-1-14 16:19 , Processed in 0.638565 second(s), Total 59, Slave 48 queries .
