电力电子技术
登录
谢剑萍
7年用户
135经验值
私信
关注
电磁感应式发动机转速传感器的识别与检测
传感器
在柴油发动机上使用的电磁感应式转速传感器是从喷油泵处获取转速信号,转速传感器的结构和输出波形 如图1所示。它的工作原理是,在永久磁铁的周围绕有线圈,线圈周围有用铁材
料制成的齿轮,当齿轮旋转 时,齿轮的齿顶和齿谷与永久磁铁之间的空气隙不断变化,使通过线圈的磁力线也发生了变化,于是在线圈 中便产生交变电压,如图1(b)所不。
柴油机的喷油泵工作时,传感器的齿轮被带动旋转,所以在线圈中便有交流电压产生。交流电压的频率与 发动机的转速成正比,该交变电压作为输入信号,经转速表内的IC
威廉希尔官方网站
放大、整形后就可使转速表指示出发 动机的实际转速。
图2为转速表威廉希尔官方网站 示意图,当齿轮转动时,每一个齿可以产生如图2(b)所示的一个周期的电压,该电压 经放大、整形后,可变成图2(c)所示的矩形波。再经单稳态威廉希尔官方网站 变换,使脉宽为一定值,经电流放大器放 大后输人转速表中。因为输出的脉冲数是根据发动机转速变化的,所以转速表是按照脉冲电流的平均值来指 示发动机转速。
图1 电磁感应式转速传感器的结构与输出波形
图2 转速表威廉希尔官方网站 及威廉希尔官方网站 中各部位波形
在汽油发动机上应用的电磁感应式发动机转速传感器的结构如图3所示。传感器由信号转子和线圈组成,转 子固定在分电器轴上,线圈固定在分电器壳体上。永久磁铁的磁力线经转子、线圈、托架组成封闭回路,当转子随分电器轴转动时,转子凸起和托架间的空气隙不断发生变化,通过线圈的磁通也不断变化,于是在线圈中便产生感应电压,并以交流的形式输出,ECU通过检测脉冲电压间隔,可以检测出发动机的转速。
图3 电磁感应式发动机转速传感器
1永久磁铁;⒉耦合线圈;3转子;4托架;Φ通过线圈磁通量;U-线圈中产生的电压
实际检测曲轴转角位置及发动机转速的电磁感应式传感器,是由复合转子和耦合线圈组成的,它们安装在分电器上,如图4所示。当转子旋转时,在两个耦合线圈中分别感应出G(G,和G)和N,信号。其中,G信号向ECU提供曲轴转角参考信号,用于确定相对于每缸上止点的喷油定时和点火定时;N,信号则向ECU提供曲轴转角和发动机转速,用N,信号确定基本喷油时间和基本点火提前角。
图4 G、Ne耦合线圈安装位置
1G转子;2-GI耦合线圈;3-G2耦合线圈;4 Ne转子;5、9-Ne耦合线圈;6-G、Ne转子;7-G1、G2耦合线圈;8分电器
具有凸起部分的转子G与分电器一起旋转时,由于转子与耦合线圈GI和G2间的磁隙不断变化,在各耦合线圈上,相对分电器每转一转,就会产生一个脉冲。通过设计,使转子G的凸起部分在某一气缸上止点时,最靠近耦合线圈Gq和G,,通过检测Gq、G,耦合线圈电压的变化即可知道各缸压缩上止点的位置。
N.转子和N,耦合线圈的设置是为了更精确地检测曲轴位置。N,转子具有偶数个凸起,例如24个,这样,在分电器旋转时,每转一圈,在耦合线圈上就产生偶数个电压脉冲,把电压脉冲输入ECU,通过测量脉冲间隔,就可以检测出发动机的转速。
电磁感应式转速传感器的检测主要有检查转子和线圈之间的空气隙,其值应当符合规定。测量感应线圈电阻,电阻若为无穷大,说明线圈断路;电阻为零,说明线圈短路,电阻过大或过小都需要更换发动机转速传感器。检测传感器输出信号,方法是在发动机转动时,测量传感器输出电压情况,电压应在一定范围内变化,表示有信号输出,传感器工作良好。
欢迎转载,信息维库
电子
市场网(
www.dzsc.com
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
传感器
电磁感应式
车速
传感器
的
识别
与
检测
4372
电磁感应式
轮速
传感器
的
识别
与
检测
3908
电磁感应式
无线供电的噪声问题
1107
电磁感应式
曲轴位置
传感器
波形测试
5208
电磁感应式
无线充电技术解析
49
电磁感应式
凸轮轴位置
传感器
波形测试
1757
电磁感应式
无线充电
2376
电磁感应式
位置
传感器
IPS2550产品简介
3203
电磁感应式
曲轴位置
传感器
的原理
21876
发动机
转速
传感器
威廉希尔官方网站 (ESS)
检测
5830
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
