ADI 技术
登录
李淑嘉
7年用户
264经验值
私信
关注
无线电流检测威廉希尔官方网站 检测电阻浮空
ADI
无线
adc
Kris Lokere
简介
测量流经检测电阻的电流似乎很简单。放大电压,用ADC读取,就可以知道电流是多少;但如果检测电阻上的电压与系统地电压相差很远,检测就会变得比较困难。典型解决方案是在模拟域或数字域消弭该电压差。但这里介绍一种不同的方法——无线。模拟电流检测IC是紧凑型解决方案,但其可承受的电压差受限于
半导体
工艺。很难找到额定电压超过100V的器件。如果检测电阻共模电压迅速变化或在系统地电压上下摆动,这些
威廉希尔官方网站
便无法精确测量。
数字隔离技术(磁或光学)体积有点大,但能以高精度工作,并且通常可以承受数千伏电压。这些威廉希尔官方网站 需要隔离
电源
,但有时可以将它集成在隔离器中。如果检测电阻与主系统在物理上隔开,那么可能还要使用长导线或电缆。
无线电流检测威廉希尔官方网站 克服了上述诸多限制。让整个威廉希尔官方网站 随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。检测电阻可以位于任何地方,无需布置电缆。如果威廉希尔官方网站 功耗非常低,那么甚至不需要隔离电源,一个小电池便能让它运行多年。
设计概览
图1显示了设计的框图。该电流检测威廉希尔官方网站 基于斩波稳定运算放大器LTC2063,其用来放大检测电阻上的压降。微功耗SAR ADC AD7988将值数字化,并通过一个SPI接口报告结果。LTP5901-IPM是无线电模块,不仅包含无线电,而且含有自动形成IP网格网络所需的组网固件。此外,LTP5901-IPM内置微处理器以读取AD7988 ADCSPI端口。LTC3335是一款低功耗DC-DC电源,其将电池电压转换为恒定输出电压。LTC3335还含有库仑计,用以报告从电池获取的累计电荷。
图1. 低功耗无线电流检测威廉希尔官方网站 由一个低功耗斩波运算放大器(用以放大检测电压)组成,利用低功耗ADC和基准电压源进行数字化处理,连接到SmartMesh IP无线电模块。电池输出到低功耗DC-DC转换器得到恒定电源,同时记录从电池获取的电荷。信号链
LTC2063是一款超低功耗斩波稳定运算放大器,其最大电源电流为2µA,特别适合电池供电应用。失调电压小于10 µV,因此它可以测量非常小的压降而不会丧失精度。图2显示LTC2063配置用来放大10 mΩ检测电阻上的电压并进行电平转换。选择适当的增益,使检测电阻的±10 mV满量程输入(对应于±1 A电流)映射到接近输出端的满量程范围,其以1.5 V为中心。这一放大信号被输入至16位SAR ADC。选择AD7988是因为其极低的待机电流和良好的直流精度。采样速率较低时,ADC在两次转换之间自动关断,1 kSPS时的平均功耗低至10 µA。LT6656用于偏置放大器、电平转换电阻和ADC基准输入。LT6656 基准电压源功耗小于1 µA,可驱动高达 5 mA负载,压差很低,因此即使采用3.3 V系统电源供电,它也很容易输出精密3 V电压。
此信号链中有三个大致相等的失调误差源,相对于±10 mV满量程输入,它们共同贡献大约0.5%的误差。这包括LTC2063和AD7988的失调电压,以及电平转换电阻的不匹配(推荐使用0.1%电阻)。单点校准可在很大程度上消除该失调。增益误差一般以可用检测电阻的不精确性为主,它往往比LT6656基准电压源的0.05%、10 ppm/°C规格还要差。
图2. 电流检测威廉希尔官方网站 随同检测电阻电压浮空。斩波运算放大器LTC2063放大检测电压,把它偏置到AD7988 ADC的中间轨。LT6656-3提供精密3 V基准电压源。电源管理
LTC3335是一款集成库仑计的纳安功耗降压-升压转换器。它配置用来从1.8 V到5.5 V的输入电源产生3.3 V稳压输出。这使得该威廉希尔官方网站 可以利用两节碱性原电池的电源供电。对于占空比型无线应用,负载电流的变化范围很容易达到1 µA至20 mA,取决于无线电是处于工作模式还是睡眠模式。LTC3335在空载时的静态功耗仅680 nA,因此当无线电和信号链处于睡眠模式时,整个威廉希尔官方网站 的运行功耗非常低。另外,LTC3335可以输出多达50 mA的电流,在无线电发射/接收期间可轻松提供足够的功率,故适合各种信号链威廉希尔官方网站 。LTC3335还内置一个库仑计,非常方便。切换时,它会记录从电池获取的总电荷。此信息可通过I2C接口读出,用来预测何时需要更换电池。
无线组网
LTP5901-IPM是一个完整的无线电模块,包括无线电收发器、嵌入式微处理器和SmartMesh IP组网软件。LTP5901-IPM在本应用中执行两个功能:无线组网和管理(进程)。当网络管理器附近有多个SmartMesh IP终端上电时,这些终端会自动识别彼此,形成一个无线网格网络。整个网络自动进行时间同步,这意味着每台无线电仅在非常短的特定时间间隔内上电。此,各节点不仅是传感器信息源,而且充当路由节点,用以将数据从其他节点传递到管理器。这样就形成一个高可靠性、低功耗网格网络,从各节点到管理器有多条路径可走,不过所有节点(包括路由节点)的工作功耗都非常低。
LTP5901-IPM包括一个运行组网软件的
ARM
® Cortex®M3微处理器内核。此外,用户可以写入应用固件以完成特定于用户应用的任务。在本例中,LTP5901-IPM内部的微处理器读取电流测量ADC(AD7988)的SPI端口和库仑计(LTC3335)的I2C端口。微处理器还能将斩波运算放大器(LTC2063)置于关断模式,使其功耗从2 µA进一步降低至200 nA。在测量间隔时间极长的使用场合中,这可以节省
更多功耗。
总功耗
完整应用威廉希尔官方网站 的总功耗取决于多种因素,包括信号链多长时间获取一次读数、节点在网络中如何配置等等。对于一个每秒报告一次的终端,测量威廉希尔官方网站 的典型功耗低于5 µA,无线电的典型功耗可能为40 µA,很小的电池即可让它工作数年。
图3. 在小型
PCB
上实现的一个完整无线电流检测威廉希尔官方网站 。唯一的物理连接是待测电流的香蕉插座。无线电模块如右图所示。威廉希尔官方网站 由连接到板背面的两节AAA电池供电。结论
Linear Technology和ADI公司信号链、电源管理、无线组网产品的结合,使得我们可以设计真正的无线电流检测威廉希尔官方网站 。图3显示了一个实现示例。新型超低功耗斩波运算放大器LTC2063可以精确读取检测电阻上的小压降。包括微功耗ADC和基准电压源在内的整个威廉希尔官方网站 随同检测电阻的共模电压浮空。只要一个小电池,纳安功耗LTC3335开关稳压器便可为该威廉希尔官方网站 供电数年之久,同时利用内置库仑计报告电池累计使用率。LTP5901-IPM无线模块管理整个应用,自动连接到一个高可靠性SmartMesh IP网络。
作者介绍:Kris Lokere
Kris Lokere是信号链产品战略应用经理,其随着Linear Technology合并而加入ADI。Kris喜欢运用多条产品线技术进行系统架构设计。过去20年间,他一直负责设计运算放大器,组建工程团队以及管理产品线策略。他拥有多项专利,并获得鲁汶大学
电子
工程硕士学位和巴布森学院工商管理硕士学位。
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
ADI
无线
adc
无线电流
检测
威廉希尔官方网站 检测
电阻
浮空
无线电流
检测
威廉希尔官方网站 检测
电阻
浮空
1967
【模拟对话】
无线电流
检测
威廉希尔官方网站 检测
电阻
浮空
1584
无线电流
检测
682
利用
无线电流
检测
威廉希尔官方网站
1069
怎么设计低功耗
无线电流
检测
威廉希尔官方网站
1209
带
检测
电阻
器的
无线电流
检测
威廉希尔官方网站
浮动
752
带
检测
电阻
器的
无线电流
检测
威廉希尔官方网站
浮动
1314
威廉希尔官方网站 检测
器和
电流
检测
器的区别
884
如何进行
无线电流
检测
1564
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
