威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
zhongnian
8年用户
1330经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
关注
求教三相缺相检测威廉希尔官方网站 的设计
开启该帖子的消息推送
检测威廉希尔官方网站
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。不知道大家有没有什么好的设计思路?
发生的方式
2018-10-29 15:16:51
你看下这个能用不
你看下这个能用不
h1654155275.5916
2018-10-29 15:17:40
我看楼上的做报警威廉希尔官方网站 够了
我看楼上的做报警威廉希尔官方网站 够了
訾存贵
2018-10-29 15:18:22
我觉得二楼的不符合吧?应该把三个继电器串联再增加部分威廉希尔官方网站 才能实现
王伟
2018-10-29 15:18:40
成本有点高
成本有点高
杜喜喜
2018-10-29 15:18:53
上面威廉希尔官方网站 完全能达到楼主的要求,还可以减少J3。
王丽
2018-10-29 15:19:26
威廉希尔官方网站 工作不可靠,380V的继电器通电吸合后,电压下降到200V不一定能释放!
刘军
2018-10-29 15:19:43
有一种接触器可以检测是否缺相,缺相就跳闸。复杂一点的话,可以采用相间电压采样,输入差分放大器放大判别。
jjll652
2018-10-29 15:20:39
用我这个
用我这个
袁明金:
求助大佬帮忙设计一下下面威廉希尔官方网站 有限流功能的直流稳压电源 设计一个电压可调直流稳压电源,并且带有限流功能。 电压可以调节,范围1~12V连续可调; 可以设定限定电流值,范围0~1A连续可调。 当电源的输出电流小于电流限定值时,电源为电压源,电压保持原电压设定值;当输出电流达到限定值时,电源转变为恒定电流源,电流保持在电流限定值。
安德森大
2018-10-29 15:20:50
上面的威廉希尔官方网站 很好啊,省电又安全。
风来吴山
2018-10-29 15:21:31
二楼的图没必要那么复杂,依然用AC380V的继电器,取消J1或J2或J3其中之一,右边的接点改为常开接点串联就OK!
nhcp
2018-10-29 15:22:30
拆一个相序保护器看看吧,基本都是324+继电器方案做得。
王栋春
2018-10-29 21:42:08
每相串入一只二极管构成Y点,然后加一只电阻输出就行
rotate(-90deg);
回复
相关问答
检测威廉希尔官方网站
请指点一下如何设计
三相
电
缺
相
检测
威廉希尔官方网站
2019-01-25
10855
电动机
缺
相
的原因
2021-01-21
1199
这个
三相
交流电
缺
相
算法用c语言怎么写!!急急急啊
2012-05-26
4119
用ST103做
三相
电
相
序
检测
方波形输出不正常
2018-11-01
3994
三相
电,
相
序识别
2017-08-28
5915
三相
半波可控整流
威廉希尔官方网站
和
三相
桥式全控整流
威廉希尔官方网站
的波形有什么不同?
2021-07-09
2934
三相
电机温升过高的原因及处理方法
2021-02-01
6306
如何对
三相
桥式全控整流
威廉希尔官方网站
进行仿真实验?
2021-07-06
2651
求教
VHDL编写
三相
输入
2016-05-17
2539
三相
电源由什么组成?
2019-09-27
2677
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
