华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧差动电流和另一侧谐波模式”,单通道输出谐波叠加差动电流也可以选择为双通道输出。最高输出9次谐波基本可以满足一般谐波测试的要求。 继电保护测试仪的差动谐波特性: 1、软件界面类似于“交流试验”风格,测试时操作简便 2、可任意叠加多达9个谐波分量,每个谐波的幅度或相位可任意设定 3、可以直接修改电流幅度而不停止输出测试、相位、改变步长或改变变量 4、更改时,可以在手动和自动加上、减去灵活控制之间更改变量 5、以图形形式实时显示双通道叠加波形,便于直观地观察测试过程 参数设置: 在测试之前,每个通道的初始值直接在接口上设置,不需要的谐波分量应设置为零。接口上有值的通道,测试时会有输出。因此,如果您不希望当前通道具有输出,请将每个波形的幅度设置为0,或者未连接通道。 在一般测试中,基波和谐波相位在同一方向上,例如,两者都设置为0°,也可以设置为反方向。该阶段确定测试开始时测试输出波形的起始角度。如果叠加波形的起始角度不一致或相反,则可能会影响测试。 在差动谐波制动测试中,IA输出谐波给保护高压侧,IB输出基波给保护低压侧。 IA、 IB也可以反转输出,而不会影响测试的正常测试。 变量选择: 该软件仅允许选择IA、 IB中的一个通道作为变量。首先选择通道,然后从下面的下拉菜单中选择通道的某个谐波分量作为变量。也就是说,在测试期间,只有当前(IA或IB)通道的一个电流分量发生变化,而其他分量是“常数”。如果需要在测试期间不停止输出而重置变量,则可以在更改模式列中选择“手动测试”模式,并且可以修改界面上的大多数参数。修改后,一般按下测试仪键盘上的“确认”按钮或笔记本上的“进入”按钮读取数据,以便测试仪根据新数据输出。使用鼠标将当前的“手动测试”模式切换到另一种自动模式也使测试仪能够读入新数据以达到相同的效果。 动作模式: 以下两种操作模式仅对“自动添加”或“自动减少”更改有效。 动作停止选择此模式后,测试仪会在收到受保护的动作信号后立即停止测试。此方法只能测试受保护的操作值。如果进行继电器测试,为了减少继电器“抖动”对测试的影响,“防抖时间”应设置为20ms或更长。 动作返回选择此模式时,假定当前变量根据“自动添加”模式而变化。一旦测试仪接收到受保护的动作信号,它将自动反转方向并根据“自动减法”模式改变。此方法可以测试保护的动作值,也可以自动测试返回值。如果执行继电器测试,则“防抖时间”也应设置为20ms或更长。 开仓金额选择和行动显示 软件默认界面的所有7个通道都被选中,全部有效。如果需要取消保护动作信号的一定开度响应,可以在测试前用鼠标取消选择。 在“手动测试”模式下,如果测试仪接收到保护动作信号,它不仅可以从报警声中判断,还可以在开启量区域看到带有键的小图标。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 以上是使用继电保护测试仪进行差分谐波测试的方法和步骤。 |
1 个讨论
1009 浏览 1 评论
1155 浏览 1 评论
12560 浏览 0 评论
5968 浏览 3 评论
17763 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1062浏览 1评论
1009浏览 1评论
5406浏览 1评论
1155浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 14:25 , Processed in 0.782011 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
