是德科技
杨梦月
7年用户 177经验值
怎么使用PNA-X进行PA谐波测量
当需要驱动放大器时,是否有使用PNA-X描述PA谐波测量的应用笔记?
在阅读放大器扫频谐波测量应用笔记1408-8后,当需要驱动器时,我不清楚谐波的校准设置和驱动放大器要求。
麦克风
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Is there an application note describing PA hARMonics measurement using the PNA-X when a driver amplifier is required?  I'm not clear on the calibration setup and driver amplifier requirements at the harmonics when a driver is required after reading through the Amplifier Swept-Harmonic Measurements Application Note 1408-8.
Mike
回帖(2)
杨梦月
2018-10-30 17:33:16
谢谢你的框图。
我会调查一下。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Thanks for the block diagrams.  I'll look into it.
马沃源
2018-10-30 17:45:27
乔尔博士,
我已经阅读了您的信息并非常感兴趣地观察了测试设置。
我们正在研究使用带有外部驱动放大器的PNA-X,用Psat估算DUT的特征。
+ 35dBm。
1.根据RFOW Cal Standard,有人可以提供图表和RFOW探针以及校准方法的建议吗?
2.有人可以给我们发送PNA-X配置进行测试吗?
3.测试设置中描述的PNA-X配置是什么,6.30HPEExtRef.PNG?
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Dr Joel,
I have read your message and observed the test setup with great interest.
We are looking into using a PNA-X with an external driver amplifier to characterise the DUT with Psat approx. of +35dBm.
1. Can someone advise with an diagram and RFOW probes and a method of calibration due to RFOW Cal Standard?
2. Can someone please send us a PNA-X configuration for the test?
3. What is the PNA-X configuration described in your test setup, 6.30HPEExtRef.PNG?
Thank you.
