ADI 技术
登录
吴帆
7年用户
168经验值
私信
关注
通过DDC魔法乘以ADC的虚拟通道数
adc
变频器
问:
我购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人
说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了
“买一赠一”活动?
答:
自从第一枚单片式硅基模数转换器(ADC)诞生以来,ADC技术一直紧
跟硅加工技术快速发展的步伐。这些年来,硅加工技术已发展到
非常高的程度,现在已经能采用经济的方式设计具有很多强大数
字处理功能的ADC。早先的ADC设计使用的数字
威廉希尔官方网站
非常少,主要
用于纠错和数字驱动器。新一代GSPS(每秒千兆样本)转换器(也
称为RF采样ADC)利用成熟的65 nm CMOS技术实现,可以集成许多
数字处理功能来增强ADC的性能。
当采样速率(在GSPS范围内)较高时,庞大的数据负载(每秒比特
数)也随之而来。就以AD9680为例,这是一款14位、1.25 GSP S/1
GSPS/820 MSPS/500 MSPS JESD204B双通道模数转换器。在达到最
高采样速率1.25 GSPS时,ADC数据流为:
14 bits × 2 converter channels × 1.25 Gbps = 35 Gbps
这样的数据量将需要使用大量的LVDS路由通道来提取数字数据。为便于实现如此庞大的吞吐量,JESD204B标准应运而生。JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8位/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为
通过使用JESD204B标准,以每通道12.5 Gpbs对四个高速串行通道上的数据吞吐量进行划分。将其与LVDS接口(其中线路速率电容约为1 Gbps/通道)比较,芯片可能需要超过28对!快速查阅AD9680数据手册可以发现,就连设置链路都要面对一大堆字母组合。早先的LVDS ADC比较易于实现,而新一代JESD204B ADC则稍微复杂一些。如果考虑到内部数字下变频器(DDC)的设置,则会更加复杂。尽管如此,ADC设置主要取决于三个字母:
L = 每条JESD204B链路的通道数
M = 每条JESD204B链路的转换器数
F = 每条JESD204B链路中每帧数据的8位字节数
就以AD9250为例,这是一款14位、250 MSPS JESD204B双通道模数转换器。图1显示了AD9250采用默认设置的框图。
图1. 设置AD9250。在此设置中,由于AD9250中没有其他数字处理任务,所以JESD204B链路(JESD204B发射器)一目了然。对于JESD204B链路来说,通道A为转换器“0”( M0 ),而通道B为转换器“1”(M1),这就意味着“M”的值为2。此设置的总线路速率为
将其与采样速率为1 GSPS的AD9680进行比较—在后面这种情况下,有两个数字下变频器(DDC)用于复数(I/Q)设置。图2显示AD9680使用数字下变频器(DDC)对1 GSPS采样数据进行4倍抽取。因此,输出采样速率(FOUT)为250 MSPS。
图2. 设置AD9860-1000,两个DDC设为4倍抽取。从图2中可以明显看出,AD9680可以通过内部数字下变频器(DDC)有效降低采样速率。由于每个DDC输出一个16位数据流,此时实际的(物理的)转换器位流已与JESD204B字母汤中的“M”参数互不相干。依照标准,M为每条链路的转换器数。
在修改后的情形中,“M”变成一个“虚拟”转换器的参数。虽然从物理上看AD9680只有两个ADC通道(A与B),但是当DDC启用复数输出模式后,就会有四个不同的(16位)数据流通向JESD204B接口。对于JESD204B接口来说,这就相当于此时有四个转换器在发送位流。所以,“M = 4”或转换器乘法发挥了作用。在这种情况下,输出线路速率变为:
这里可以明显看出AD9680 JESD204B接口的灵活性,因为其提供了两个可用选项,具体取决于接收逻辑(ASIC或
FPGA
)对线路速率的可接受性。表1列出了图2所示AD9680设置中JESD204B接口的可用选项。
表1. AD9680 ADC的JESD204B输出接口配置选项
对于双通道ADC(如集成四个DDC的AD9680),表2显示了用于各种配置的虚拟转换器映射。
表2. AD9680 ADC的JESD204B输出接口配置选项
作者介绍
Umesh Jayamohan [
umesh.jayamohan@analog.com
]是ADI公司高速转换器部门(位于北卡罗来纳州格林斯博罗)的应用工程师,于2010年加入ADI公司。Umesh于1998年获得印度喀拉拉大学电气工程学士学位,于2002年获得美国亚利桑那州立大学电气工程硕士学位。
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
adc
变频器
基于JESD204B高速数据传输协议
通过
DDC
魔法
乘以
ADC
的
虚拟
通道
数
39
将
ADC
的
虚拟
通道
数
与
DDC
魔术相乘
1703
通过
ADC
的眼睛进行
虚拟
评估
561
如何
通过
中断配置
ADC
通道
0的2个
ADC
通道
以及
ADC
通道
12?
430
如何
通过
ADC
-DMA多
通道
获得适当的
ADC
值?
230
对于1对1触发器,SAR
通道
是根据逻辑
通道
还是
ADC
通道
数
决定的?
119
如何
通过
通道
总和增加
ADC
动态范围
8324
MIMXRT1021和MIMXRT1024
ADC
通道
数
2734
通过
通道
求和提高音频
ADC
的动态范围和SNR
说变就变!让您的
ADC
通道
数
翻倍
1230
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
