ARM 是 32 位嵌入式微处理器的行业领先提供商,已推出各种各样基于通用架构的处理器,这些处理器具有高性能和行业领先的功效,而且系统成本也有所降低。与业界 最广泛的体系(拥有超过 900 个可提供硅、工具和软件的合作伙伴)相结合,已推出的一系列 20 多种处理器,可以解决每个应用挑战。迄今为止,ARM 已生产超过 250 亿个处理器,每天的销量超过 1600 万,是真正意义上的 The Architecture for the Digital World(数字世界的架构)。
[td]
此类处理器集成了内存管理单元 (MMU) 以管理这些复杂操作系统的内存需求,并允许下载和执行第三方软件。 此类处理器的应用包括: 智能手机 普通手机 智能本*/上网本/电子书阅读器 高端个人媒体播放器 数字电视 机顶盒和卫星接收器 高端打印机 个人导航设备 已推出多种应用处理器,因而合作伙伴可根据所需性能、芯片面积、大小、动态和静态功耗以及其他考虑事项来选择与其应用的特定条件相符的解决方案。这些处理器都是二进制兼容处理器,可以开发高度可移植的应用,通过提高代码重用率,这些应用可显著降低设计成本并加快上市速度。 传统单核处理器包括初级的 ARM926EJ-S,直到常规性能超过 2GHz 的 Cortex-A9 处理器。 而多核处理器,如 Cortex-A9 MPCore 处理器、Cortex-A5 MPCore 处理器和 ARM11MPCore 处理器,则最多可在单个对称或非对称系统中实现四个内核,外加一个全局中断处理单元和一个监听控制单元,从而提供扩展的性能和可伸缩性。 *在德意志联邦共和国境内,与便携式计算机有关的术语“Smartbook”只能用于德国的 Smartbook AG。
嵌入式处理器主要着重于在各种功耗敏感型应用中提供具有高确定性的实时行为。这些处理器通常执行实时操作系统 (RTOS) 和用户开发的应用程序代码,因此只需内存保护单元 (MPU),而不需要应用处理器中提供的 MMU。 此类处理器的应用包括: 商业微控制器 汽车控制系统 电机控制系统 大型家用电器控制器 无线和有线传感器网络 大容量存储控制器 打印机 网络设备 已推出多种嵌入式处理器,因而合作伙伴可根据所需性能、确定性、芯片面积、大小、动态和静态功耗以及其他考虑事项来选择与施加在应用上的特定条件相符的解决方案。 Cortex-M0 和 Cortex-M3 处理器可提供行业领先的具有确定性的行为、最低睡眠功耗和动态功耗以及尽可能小的面积,同时保持较高的处理效率。 Cortex-R4 提供了始于经典 ARM 处理器(包括 ARM7 和 ARM9 系列)的路线图,从而使用户可以将现有应用轻松地移植到更高性能的平台。
ARM 安全处理器 SecurCore 应用包括: SIM 智能卡 高级支付系统 电子护照 电子票务和运输系统 已推出多种 SecurCore 处理器,从而使合作伙伴可以根据所需性能、芯片面积、大小、动态和静态功耗以及其他考虑事项来选择符合其应用的特定条件的解决方案。 SC100 处理器基于常用的 ARM7TDMI 处理器。SC300 基于现代 Cortex-M3 处理器,因而适用于中断驱动和功耗敏感型应用。 ARM FPGA 目标处理器 对于那些希望 FPGA 设备能够与 ARM 架构兼容但又要求具有系统可编程性的开发人员,ARM 可提供 Cortex-M1 处理器。此处理器完全兼容 Cortex-M0 处理器,并允许用户灵活选择 FPGA 供应商。
1 个讨论
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-git管理源码之git安装和使用
386 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-新增 topeet子系统
507 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
1398 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1529 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
1135 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-15 21:30 , Processed in 0.396305 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
