STM32/STM8技术william hill官网
贾永世
7年用户 1793经验值
IAR生成的bin文件过大
用CC debugger烧完仿真看flash,空间还有剩80+kb,但是生成bin之后就300+kb,之前有勾选options->linker->output->format的第一个选项,bin居然高达2M!我用的是CC2530,FLASH只有256K,怎么能让bin生成实际大小啊?
回帖(16)
贾虎世
2018-11-1 10:19:24
你的format选择的是hex吧,编辑器打开观察内容
王伟
2018-11-1 10:19:36
因为bin文件不包含数据地址信息,所以要整个数据填充.
张艳
2018-11-1 10:19:55
程序从0开始100个字节,还有一部分从10000开始100个字节,那么生成bin会从0直接到10100,中间会填充无用的数据;而hex文件会指定位置;
2018-11-1 10:20:05
但是不应该呀,正常来说hex比bin多包含了一些地址信息,会导致hex比bin更大。
李辉
2018-11-1 10:20:25
现在不明白的是,FLASH是256KB的空间,明明用仿真器下载完还能剩余空间,生成的bin文件却大的离谱。
王莉
2018-11-1 10:21:04
一般是地址空间不连续导致的 ,建议你先看看map的情况
李莉
2018-11-1 10:21:14
一般hex比bin多包含了一些地址信息,所以应该是hex比bin更大的
杨静
2018-11-1 10:21:25
这个具体的我就不太清楚的了,一般是直接生成.hex文件的
张红
2018-11-1 10:21:34
我也是直接开启编译,开启优化,没注意这个问题。
王波
2018-11-1 10:22:07
还有头文件在hex里面,因为flash不够啊,只有256k,bin和hex文件又太大
刘超
2018-11-1 10:22:15
这个真不知道怎么弄的,是不是编译器问题?
张娟
2018-11-1 10:22:43
bin文件里面都是有保存地址吧
张健
2018-11-1 10:23:10
只要不影响正常使用,不用调整bin格式。
张英
2018-11-1 10:23:54
CC debugger烧写是需要读写地址的。
杨丽
2018-11-1 10:24:05
这个是大小跟下载大小没有关系
杨秀英
2018-11-1 10:24:18
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
