电子元器件william hill官网
登录
王栋春
10年用户
43916经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
【转】发光二极管的识别与检测
发光二极管
在设计
电子
产品的时候,使用最频率比较高的
元件
之一有发光二极管,发光二极管简称为LED,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。它是
半导体
二极管的一种,可以把电能转化成光能。
一、发光二极管的识别
发光二极管的符号如下:
发光二极管的内部结构如下:
发光二极管引脚有正负之分,一般长的为正,短的为负。也可以从内部看到,接触面小的为正,接触面大的为负。外边有切口的为负,另一边就为正。发光二极管外形如下图所示。
发光二极管外形
二、发光二极管的应用
发光二极管内部是具有发光特性的PN结。当给这个PN加正向偏置电压时,PN结导通,依靠少数载流子的注入以及随后的复合而辐射发光,如下图:
当给这个PN加反向偏置电压时,PN结截止,发光二极管不能发光,如下图:
在
威廉希尔官方网站
及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
三、发光二极管的检测
用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实质地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。
如果用数字万用表检测发光二极管,挡位拨在二极管档,正向测得显示电压0.7V左右,反向为无穷大。
四、其他形状的发光二极管
douzi707
2018-11-3 20:03:07
这东西竟然含有 镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
发光二极管
发光二极管
型号有哪些
2021-11-16
1342
发光二极管
威廉希尔官方网站 的设计原理是什么
2021-10-09
2298
你知道
发光二极管
与激光
二极管
都有哪些差别吗?
2021-07-28
4568
发光二极管
电阻怎么计算
2021-03-04
3217
发光二极管
原理
2019-06-13
3043
发光二极管
型号有哪些_
发光二极管
型号大全
2018-09-07
3275
发光二极管
型号有哪些_
发光二极管
型号大全
2018-04-03
3360
封装LED
发光二极管
正负极判断
2016-02-03
3798
发光二极管
如何分类
2012-10-26
2780
发光二极管
的工作原理是什么
2012-07-12
4765
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
