请尝试以下方法:
1.确保已下载最新的英特尔蓝牙和无线软件包并安装在AC3168计算机上。
2.断开互联网连接(如果暂时使用无线,关机路由器),直到另有说明为止。
3.完全卸载Intel蓝牙和无线软件包。
如果被问及保存配置,请说不。
4.从“控制面板”中,检查英特尔驱动程序是否仍分配给蓝牙或无线设备。
如果是这样,请卸载。
重复直到它说没有分配驱动程序(对于蓝牙,Microsoft蓝牙驱动程序确定)。
5.重新启动。
6.安装Intel Bluetooth驱动程序,然后安装无线驱动程序包。
订单*很重要。
7.关机。
8.重新连接互联网。
9.启动。
10.测试。
希望这可以帮助,
内容S
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Try the following:
1. Ensure you have latest Intel Bluetooth and Wireless packages downloaded and sitting on AC3168 machine.
2. Disconnect from internet (if using wireless, shutdown router temporarily) until told otherwise.
3. Completely uninstall Intel Bluetooth and Wireless packages. If asked about saving config, say no.
4. From Control Panel, check if Intel drivers still assigned to Bluetooth or Wireless device. Uninstall if so. Repeat until it says no driver assigned (for Bluetooth, Microsoft Bluetooth driver ok).
5. Reboot.
6. Install Intel Bluetooth driver and then Wireless driver packages. Order *is* important.
7. Shutdown.
8. Reconnect internet.
9. Boot up.
10. Test.
Hope this helps,
...S
请尝试以下方法:
如果被问及保存配置,请说不。
如果是这样,请卸载。
5.重新启动。
订单*很重要。
7.关机。
8.重新连接互联网。
9.启动。
10.测试。
希望这可以帮助,
内容S
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Try the following:
5. Reboot.
7. Shutdown.
9. Boot up.
10. Test.
Hope this helps,
...S
