PCB设计william hill官网
王杰
7年用户 739经验值
AD10导入CAD时超过了PCB区域范围怎么办
AD10导入CAD时出现如图所示的错误怎么办?
导入的文件并不完全包含在有效的PCB区域(100inch*100inch)中,因此将相应的移动为了精确的导入位置,并防止在将来出现此警告,请在前一个对话框的“Locate AutoCAD(0,0)”选项中修改“Locate AutoCAD(0,0)”。
回帖(12)
李芳
2018-11-5 09:42:31
导入的是英制单位的文件?
“有效的PCB区域(100inch*100inch)”
张莉
2018-11-5 09:42:39
试试CAD的DXF
这种文件出错率较低
王杰
2018-11-5 09:42:51
试过了,还是不行啊
王杰
2018-11-5 09:42:57
单位是mm的
王艳
2018-11-5 09:43:05
“AD10导入CAD时出现如图所示的错误怎么办?”
图在哪里
李玲
2018-11-5 09:43:20
应该还是CAD格式问题,Altium designer14开始,CAD版本支持到了CAD2014 dwg dxf也不再区分。楼主用AD10就要要给你dxf格式
陈小新
2018-11-5 11:56:05
应该还是CAD格式问题,用低版本的CAD是没有问题的
王栋春
2018-11-5 12:50:44
学习一下,没有遇到过这种情况
章力
2018-11-5 15:10:29
重新设置CAD的原点
李栋
2018-11-7 17:37:15
超过PCB区域,用Ctrl+A键全选,然后移动过来
逍然一梦
2019-8-26 14:56:53
你是不是在导入的过程中直接把mil改成了mm(1 CAD unit=XX这里)?这样相当于扩大了很多倍
逍然一梦
2020-10-20 13:47:34
一种是如楼上所答,单位mil换成了mm,另一种可能性就是你的CAD图纸边框也作为一个模块导入了,而不仅仅是导入你的CAD的内容
