ST意法半导体
冯待策
7年用户 195经验值
如何在SPC564B70L7上使用DFLASH?
你好,
我正在尝试我的旧Flash库。(对于SPC560B50L5)但是没有用。如何在SPC564B70L7上使用DFLASH? (debug stop =>''_ unhandled_exception:'')
非常感谢。
#dflash
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I'm trying my old Flash Library.(for SPC560B50L5) But not working. How is use DFLASH for SPC564B70L7? (debug stop => ''_unhandled_exception:'')
Thanks a lot.
#dflash
回帖(5)
刘鑫
2018-11-6 10:35:48
你好Orhan,
BCxx系列(B50L5)和ECxx系列(B70L7)之间的Flash地图不同
检查SPC5Studio中的以下示例。
SPC56ECxx无操作系统闪存测试应用程序
SPC560BCxx无操作系统闪存测试应用程序
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Orhan ,
the Flash map is different between BCxx Family (B50L5) and ECxx family (B70L7)
Check the following examples in SPC5Studio.
SPC56ECxx OS-Less Flash Test Application
SPC560BCxx OS-Less Flash Test Application
  Best regards
                Erwan
冯待策
2018-11-6 10:46:53
谢谢Erwan。我现在正在检查。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks Erwan. I'm checking now.
冯待策
2018-11-6 10:59:19
132646
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
132646
刘鑫
2018-11-6 11:13:28
你好Orhan,
在FLASH DRIVER SPC5Studio组件上,我们没有Flash驱动程序源代码。
你在DFLASH上试过Giovanni的代码吗?
[DEAD LINK /public/STe2ecommunities/mcu/Lists/SPC56/Flat.aspx?RootFolder=/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/SPC56/Using%20Data%20flash&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D758000C7B65FFB6DB42540A4DAECE852348058¤tviews=306]https://my .st.com /公共/ STe2ecommunities / MCU /列表/ SPC56 / Flat.aspx RootFolder =%2Fpublic%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2FSPC56%2FUsing%20Data%20flash&安培; FolderCTID = 0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D758000C7B65FFB6DB42540A4DAECE852348058&安培; currentviews = 306
2015年的老帖子。
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Orhan ,
on FLASH DRIVER SPC5Studio component, We have not the flash driver source code.
Did you try Giovanni's code on DFLASH ?
[DEAD LINK /public/STe2ecommunities/mcu/Lists/SPC56/Flat.aspx?RootFolder=/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/SPC56/Using%20Data%20flash&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D758000C7B65FFB6DB42540A4DAECE852348058¤tviews=306]https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/SPC56/Flat.aspx?RootFolder=%2Fpublic%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2FSPC56%2FUsing%20Data%20flash&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D758000C7B65FFB6DB42540A4DAECE852348058¤tviews=306
old post in 2015.
    Best regards
            Erwan
