ADI 技术
王伟
7年用户 1465经验值
请问ADE7758电能寄存器如何应用
计划使用ADE7758来读取当前电压,电流,以及使用电能。目前已经成功读取VRMS和IRMS,VRMS准确度+-1V左右,电流+-0.2A左右,未经校准。但是读取电能寄存器WATTHR时有些疑问:
1. 电表中统计的有功电能?因此只需要读取ADE7758中的WATTHR?
2. 如何读取WATTHR?是否需要初始化ADE7758相关寄存器?三相四线接法下,总电能=AWTTHR+BWATTHR+CWATTHR?读出的WATTHR单位是什么?如何转换成度/KWH?
3. 我从文章中获取到的信息是读取了AWATTHR后就自动清零0,重新开始累加。我现在是每100ms就读了一次AWATTHR寄存器,请问这样设置以及读取是否正确?
4. 如何验证自己读取是否正确?比如,当前读取三项的VRMS都是240V,AIRMS是2A,BIRMS是0.2A,CIRMS是0.9A(这些经过万用表和钳表验证过是正确的),发电5分钟,那么实际电能是如何计算的?计算公式是否如下?
W = (((AVRMS*AIRMS + BVRMS*BIRMS + CVRMS*CIRMS))/1000)*(5/60)*(cos 120°),单位KWH。
这样计算出来W = 0.031 KWH
5. 校准,是为了做得更精准,如果不校准,那么也可以得到跟理论值差不多的有功电能?
回帖(6)
王伟
2018-11-7 09:31:02
请ADI的FAE 帮忙回答一下,着急处理
张虎豹
2018-11-7 09:40:36
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
张博
2018-11-7 09:55:31
您好。
ADE7758计量有功能量,读取xWATTHR寄存器。默认设置下,xWATTHR是读复位的。可以通过LCYCMODE寄存器的RSTREAD位设置。
三相四线下总的能量是三个寄存器读数的和。可以在电表校准时确定Wh/LSB常数,用来把寄存器读数转换成Wh。请参考数据手册Gain Calibration Using Line Accumulation部分。
累计的能量可以通过Itest*Vnom*AccumTime*cos(angle)计算,angle是这一相的电流电压间角度
每块电表都需要校准。校准是一个系统级的程序,可以消除芯片内部之间差异,消除外部元器件和传感器的差异。
王伟
2018-11-7 10:09:13
引用: st94wo 发表于 2018-11-7 16:46
您好。
你好!
首先感谢你的回复!你提到的“累计的能量可以通过ItestVnomAccumTime*cos(angle)计算,angle是这一相的电流电压间角度”,这里的angle请问如何通过ADE7758芯片获取?另外,我采用三相四线式的接法,是否无论负载怎么接,最终消耗的电量都是等于三相的WATTHR(校准过后的)之和,包括三相电接在一个负载上,或者三相电每相分别接一个负载?
在 2013-11-05 23:36:02,adi_rock <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
中文技术支持
Re: ADE7758 电能寄存器如何应用
created by adi_rock in ADE电能计量专区 - 查看全部讨论
您好。
http://ezchina.analog.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/2-10514-1665/254-47/pastedImage_1.png
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 ADE电能计量专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
