8系列评估板 Linux-2.6.35 驱动和设备
目录 [隐藏]
- 1文档说明
- 1.1系统环境说明
- 1.2操作说明
- 1.3截图说明
- 1.4图片中的Linux命令
- 2驱动及相关设备文件
文档说明
系统环境说明- 编译主机CPU架构:64位
- 编译主机系统:Linux
- Linux发行版:Ubuntu
- Ubuntu版本类型:服务器版
- Ubuntu版本号:12.04.5
- Ubuntu系统类型:x86-64
注意:开发主机请使用ubuntu 12.04.5 x86-64(桌面版或服务器版均可),使用其他发行版的Linux或Ubuntu的其它版本可能会遇到的不必要的问题。
操作说明1)文档中以“$”开头的行,其后是Linux命令。
2)文档中所有的Linux命令建议手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,可能会执行失败)。
3)文档中的Linux执行命令,如果空格后的下一个字符是“-”的(如:sudo apt-get –y install之类的),请手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,通常会执行失败)。
4)文档中所有一行没写完的Linux命令请手动输入到Linux主机执行,(因为复制、粘贴命令不能包含类似“换行符”之类的特殊字符)。
5)按文档输入并执行Linux命令时注意观察命令的执行结果与文档图片中的是否一致,以确认命令是否输入有误及是否执行失败。
6)第一遍编译请严格按照文档进行,否则可能出现莫名其妙的错误。
截图说明为使视图看起来简洁整齐,截图中的命令提示符统一使用myzr$。
图片中的Linux命令在文档的图片中观察“linyn@u12045-serv:~$”开头的行可以直观的看到输入的
linux命令。
驱动及相关设备文件
评估板对应的Linux-3.14.54版本及对应的源码文件和设备见下表:
| 功能 | 源码位置 | Linux 设备和文件夹 |
| GPIO | drivers/gpio/gpiolib.c | /sys/class/gpio/ |
| LCD | drivers/video/mxs/lcd_43wvf1g.c | /dev/fb0 |
| BACKLIGHT | drivers/video/backlight/mxs_bl.c | /sys/class/backlight/ |
| UART | drivers/serial/mxs-duart.c | /dev/ttyAM0 |
| drivers/serial/mxs-auart.c | /dev/ttySP* |
| I2C | drivers/i2c/i2c-dev.c | /dev/i2c-0 |
| SPI | drivers/spi/spidev.c | /dev/spidev1.0 |
| MMC/SD/SDIO | drivers/mmc/ | /dev/mmcblk* |
| NAND GPMI | drivers/mtd/nand/gpmi-NFC/ | /dev/mtd* |
| TOUCH SCREEN | drivers/input/touchscreen/mxs-ts.c | /dev/input/event1 |
| FEC | drivers/net/fec.c | eth0,eth1 |
| PWM LED | drivers/leds/leds-mxs-pwm.c | /sys/class/leds/ |
| SGTL5000 | sound/soc/codec/sgtl5000.c | /dev/snd/ |
| USB | drivers/u***/ | NC |
| FLEXCAN | drivers/net/can/flexcan/ | can0,can1 |
| WATCHDOG | drivers/watchdog/mxs-wdt.c | /dev/watchdog |
- 板级文件:arch/arm/mach-mx28/mx28evk.c
- 设备注册文件:arch/arm/mach-mx28/device.c
- 管脚功能定义:arch/arm/mach-mx28/mx28evk_pins.c
- 管脚标号定义:arch/arm/mach-mx28/mx28_pins.h
注意:如果想详细了解驱动的相关文件,请查看“MX28_Linux_驱动参考手册.pdf”文件;想详细查看寄存器,请查看“MCIMX28RM.pdf”文件。
