引用: lbzhuo 发表于 2018-11-8 10:22
输入端如图,+-IN什么都不接算不算输入悬空呢?
顺便问下AD7190,伪差分方式,将4个通道接同一信号输入,会有什么问题?
引用: 213123d 发表于 2018-11-8 10:34
您好!
仪放输入悬空,输出状态是未知的。需要加保护威廉希尔官方网站 。保护威廉希尔官方网站 可以通过电阻网络将放大器输入接到固定共模电压上。这样在没有输入的情况下,会有共模电压,差模电压为0。
一对差分信号中有一路悬空状态也是未知的。不太确定您的应用,如果只采一个信号,那么您使用AD7190单一通道就可以了。 ...
引用: lbzhuo 发表于 2018-11-8 10:50
AD7190伪差分方式,将4个通道接同一信号输入的想法是因为出现过某个通道突然坏掉的情况,所以想这样试试。
