STM32/STM8技术william hill官网
岳臻俊
7年用户 1032经验值
STM32L011D4烧写不了程序
求助我现在用的是STM32L011D4板子在keil环境下不管BOOT悬空,上拉,下拉,外部供电,不供电都烧写不了程序DEVICE选择没问题,DEBUG用的是STLINK,SW模式1MHZ,复位也选择了,换了3,4片芯片都一样的结果,烧录器为STLINK
接线方式为+3.3v SWDIO ,SWCLK,RST,GND。求哪位用过的大神指导谢谢!
回帖(20)
马龙
2018-11-8 09:15:04
哈哈,我最近刚好用了STM32L011D4P6,有兴趣看看我的帖子,这个问题我也出现过,按住复位,再点击下载好了,你最好截图,看一下提示什么错误
岳臻俊
2018-11-8 09:29:03
C:Documents and SettingsAdministrator桌面
岳臻俊
2018-11-8 09:48:20
提示 NO TARGET CONNECT ,,错误为target  DLL  has  been  callcelled   ,我复位有试过了也没用出现的错误还是一样,线路确定没问题,STLINK也没问题我有在其他芯片试过。
孙婷婷
2018-11-8 09:59:40
STLINK不用设置BOOT模式,BOOT为正常模式即可。提示连接不到目标板,说明连接线路有问题,先试着读取到MCU的ID。
岳臻俊
2018-11-8 10:06:50
您好,boot的三种状态都试过了,也是提示这种错误。连接不上mcu,这一片10片就一片可以烧写的,然后用热风枪吹下来换另一片的,线路也是没问题的
孙婷婷
2018-11-8 10:26:03
用ISP模式能烧写吗?
检查一下SWD的连接。
岳臻俊
2018-11-8 10:39:52
引用: TOPCB 发表于 2018-11-8 14:40
用ISP模式能烧写吗?
检查一下SWD的连接。
SWD没问题如我问题上所说的那种连接方式,请问ISP模式怎么弄,数据手册上没说明
马龙
2018-11-8 10:55:15
SWD接口只需要CLK(时钟),DIO(数据),GND 3根线,试试不要连RST
岳臻俊
2018-11-8 11:14:40
您好,我用的是盗版的STLINK,现在买了个正版的试了一下ok了,谢谢!
但是碰到一个问题,就是我用一个IO测试高低电平不能正常使用,您用过能不能给个工程,只要PA1的高低电平切换就好,谢谢。我QQ358284453麻烦您了
岳臻俊
2018-11-8 11:25:42
用ISP模式能烧写吗?
检查一下SWD的连接。
您好我用了正版的STLINK烧写就可以。
岳臻俊
2018-11-8 11:38:15
nt main(void)
         HAL_Init();
   SystemClock_Config();
         BSP_GPIO_Init();
         while (1)
                      HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
                      //HAL_Delay(100);
                      HAL_GPIO_WritePin( GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
                      //HAL_Delay(100);
这个程序IO口没波形
岳臻俊
2018-11-8 11:45:46
引用: IC大当家ac 发表于 2018-11-8 15:52
nt main(void)
         HAL_Init();
void BSP_GPIO_Init(void)
                                GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
                                __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
                                GPIO_InitStruct.Pin =GPIO_PIN_1;
                                GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
                                GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP ;
                                GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH ;
                                HAL_GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct);
孙婷婷
2018-11-8 11:55:25
你加延时,不然速度太快也看不到。
岳臻俊
2018-11-8 12:06:36
引用: TOPCB 发表于 2018-11-8 16:09
你加延时,不然速度太快也看不到。
不是这个问题,我这个程序差不多10%的概率能出现波形,其他的就是高电平。延时有加也没用
岳臻俊
2018-11-8 12:23:16
你加延时,不然速度太快也看不到。
也就是说程序没时灵时不灵的大部分不灵,我把电源拔掉再上电一直重复多次才可能出现一次正常的波形,怀疑是复位问题,但是人工复位也是没作用。
张桂芝
2018-11-8 12:37:42
我只是路过打酱油的,嘿嘿
马龙
2018-11-8 12:51:55
我发的帖子里面有,刚好用到了PA1这个引脚,你把工程下载下来看看,http://www.stmcu.org/module/forum/thread-607694-1-1.html
陈炜
2018-11-8 12:58:22
好好检查下硬件连接;
SWD烧录的话,不用BOOT拨来拨去,配置在主闪存运行模式即可;
最好找个官方正版的STLINK,磨刀不误砍柴工;
陈秀英
2018-11-8 13:05:20
目前还没有用过此款芯片,之前有些经验希望对你有帮助:
1 检查STM32芯片的电源供电是否正常;
2 检查STLINK的接线是否正常,(特别是线序)(VCC,SWCLK,SWDATA,GND);
3 检查STLINK工具是否正常;(可以使用JLINK工具试下,JLINK的SWD模式接线盒STLINK的接线是相同的)。
4 驱动安装是否正常;之前遇到过有些版本不能下载的情况;
5 检查芯片复位,BOOT的状态,有时候某些异常导致芯片一直在复位的状态,
