ADI 技术
登录
李咏华
7年用户
189经验值
私信
关注
AD9914开电时偶尔频谱底噪高
开启该帖子的消息推送
AD9914
频谱
FPGA
使用AD9914在开电的时候偶尔会出现底噪抬高,并有游走的杂散信号。
采用
FPGA
控制,开电后未对AD9914做任何初始话,直接通过32bit的并口进行频率控制。
请问这是什么原因,如果是控制方式不对的话,如何才能正确控制。
请高手指点,谢谢!
云静京
2018-11-9 09:25:03
建议输出信号时,关闭数字控制信号看看。
建议输出信号时,关闭数字控制信号看看。
h1654155275.5916
2018-11-9 09:40:34
我有遇到同样的问题,必须在等参考时钟稳定了以后,重新对寄存器DAC CAL enable位(CFR4[24])进行置位再清零,重新对DAC校准,我试验很多次,管用。
云淡风轻K:
您好,AD9914上电后,我对DAC校准 enable先置位,延迟一段时间(延迟时间大于DAC校准需要的时间),然后校准位清零,起初,AD9914输出的扫频信号正常,工作一段时间后(十几分钟),底噪会突然抬升,然后还会自动恢复正常,请问这是什么原因啊?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD9914
频谱
FPGA
AD9914
在低温-40度低
噪
抬起的问题?
2018-12-07
2386
AD9914
DRG非驻留模式配置扫频连续波,SPAN打窄,
噪
底
固定时间跳动
2024-01-22
4773
AD9914
功耗大,一加
电
很快芯片就很烫
2018-11-13
3009
ad9914
杂散太大是什么原因?
2018-09-26
6448
关于
AD9914
的sync_clk时钟问题
2022-05-20
19675
请问
AD9914
输出功率很小是什么原因
2019-02-13
3347
AD9914
,PLL基准电压源,请问
AD9914
的59脚在上
电
后是应该会测到有一个电压是吗?
2018-08-07
1929
请问
AD9914
的输出怎么连接
2018-09-25
1693
请问
AD9914
上
电
后
偶尔
会出现无信号输出或输出信号质量很差是什么原因?
2018-07-31
3539
ADC AD9628-125输入功率增加到0dBm时,输出
底
噪
随输入信号增加的原因?
2023-12-06
256
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
