STM32/STM8技术william hill官网
徐昕
7年用户 249经验值
stm32 rtc中断在spi初始化射频芯片以后就进不去了
最近开发一个项目用到一个射频芯片,芯片提供了基于spi控制的demo代码。
其中利用RTC(分频到一秒2048个tik)中断做了一个定时器。
跑起来发现,RTC中断在spi初始化射频芯片以后就死活进不去了~~~
结果调整 代码的优化等级:又可以进去几次,但是还是会出现进不去的情况,请问大神 怎么破啊
回帖(6)
杨丽
2018-11-9 09:08:59
以前写过几个射频芯片的驱动,你说的这个情况,没有遇到过。建议你使用通用定时器,而不是RTC
杨丽
2018-11-9 09:15:50
跟优化的等级关系不大。
徐昕
2018-11-9 09:30:17
引用: tyewybvwe 发表于 2018-11-9 06:32
跟优化的等级关系不大。
这个是物联网的片子,提供的demo代码里面,考虑到低功耗用RTC封装了一个时钟。
情况是,在RTC中断设置后打印,发现经常设置了,结果中断进不去,调整了优化等级,又可以进去几次。。。诡异啊
徐昕
2018-11-9 09:37:42
跟优化的等级关系不大。
又研究了,和视频芯片没关系~
现在就是,不同优化等级,有的时候rtc 中断设置成功 有中断响应。 换一个优化等级就不成功了。。。。
z
求解
杨丽
2018-11-9 09:52:16
物联网的芯片跑低功耗用定时器也没有关系。可以在低功耗的时候跑个低频,比如8M,正常工作的时候再跑到72M。你可以比较两个的功耗差异。
lhcmin163
2018-11-9 12:55:14
问题解决1没有啊!我已同样遇到过这种问题的
