ADI 技术
闫雪花
7年用户 260经验值
SAR型ADC前端RC滤波器设计
笔者最近在做一个多通道数据采集项目,涉及到数个通道的高速切换。
根据传感器输出信号的交直流特征和要实现的吞吐量,选择了ADI公司的18-bit SAR型模数转换器AD7690。
确定了ADC后,笔者进一步设计了ADC前端的放大威廉希尔官方网站 和RC滤波威廉希尔官方网站 ,悲剧也就从此开始。
笔者遇到一个两难的问题,如上图所示,为确保系统对阶跃信号有很好的响应
(本质是为解决ADC输入从负满量程跳到正满量程时如何迅速、准确建立的问题)
应使RC滤波威廉希尔官方网站 的-3dB带宽尽可能地宽,缩短反向建立时间,使ADC在tACQ时间对阶跃输入有18-bit的建立精度。
但是RC滤波威廉希尔官方网站 的-3dB带宽变宽,使得进入到ADC的噪声也相应的增加了,如此势必会降低ADC的SNR,影响转换精度。
简而言之,如果RC滤波威廉希尔官方网站 -3dB带宽定的很宽,那么进入ADC的噪声就增加了,增加的噪声会影响转换精度;但如果RC滤波威廉希尔官方网站 -3dB带宽定的很窄,那么很可能无法满足ADC的建立时间要求,同样也会影响精度。
希望大家能给予一些意见,谢谢!
P.S.模拟输入信号带宽为DC——10KHz,ADC采样率为400KSPS
回帖(3)
周莹
2018-11-13 09:46:24
您的理解很正确。对于信号建立和滤除噪声恰好是一个相反的考虑,必须得有一个折衷。但是首先必须要确保建立正确,在转换启动时刻前建立到LSB/2精度内。在这个基础上再考虑滤波。关于RC值的选取您先参考一下如下的文章:
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/46-12/sar_front_end.html
闫雪花
2018-11-13 10:03:40
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/46-12/sar_front_end.html ...
首先感谢您的回答!
按您的建议,优先考虑确保建立正确,可以计算出RC的-3dB为3MHz,不过ADC的采样率却只有400KSPS,于是进入到ADC的信号(包括噪声)带宽远大于奈奎斯特带宽,这样肯定会失真吧?
期待您的进一步回答。谢谢。
周莹
2018-11-13 10:19:48
引用: bbwerq 发表于 2018-11-13 09:03
首先感谢您的回答!
期待您的进一步回答。谢谢。 ...
必须满足建立的要求。已和楼主在电话中交流过。
