威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
哔哔哔-
8年用户
1244经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
钽电容耐压的问题
开启该帖子的消息推送
钽电容
电容
如果钽质电容耐压为16V,那供12V直流电压会有问题吗?
abdkjshd
2018-11-13 09:40:36
没有问题。实际电压比电容要求的低,应该是没有问题的,但还要看看容量能否满足要求.
chumowei
2018-11-13 09:41:11
我们公司是按50%耐压值来的,如果充放电速度大于额定值还照样烧
百灵千岛酱
2018-11-13 09:41:24
最少三分之一余量
最少三分之一余量
张亮
2018-11-13 09:41:34
建议按50%耐压使用
建议按50%耐压使用
laisvl
2018-11-13 09:41:44
没有问题,我以前用过
没有问题,我以前用过
孙成红
2018-11-13 09:42:06
如果你说的是过大的充放电电流. 那应该考虑采用更大容量的电容, 不是耐压问题
尚文清
2018-11-13 09:42:27
最好还是耐压两倍以上
最好还是耐压两倍以上
xiaxingxing
2018-11-13 09:59:45
你敢保证你12V直流电压就是12V?肯定会有些脉冲。。。所以耐压要大一点。。。低耐压值,选3~5倍,高耐压值,选电容耐压大于1.5~2倍工作电压。。。
不吃菜的虫
2018-11-13 10:27:09
我们一般都是两倍来选的
我们一般都是两倍来选的
王栋春
2018-11-13 11:51:19
没有问题的 只要电源稳定
没有问题的 只要电源稳定
24不可说
2018-11-13 13:49:14
没有问题,只是难免会有尖峰之类的超过耐压值的话,有可能损坏。保留裕量应该不低于50%才安全,尤其是长时间运行
zjczm
2018-11-13 13:58:43
放点余量放心些。
放点余量放心些。
douzi707
2018-11-13 14:13:53
一般没问题的,最好再大点
一般没问题的,最好再大点
Mao Afeng
2018-11-14 23:26:56
看品牌,标的16V,有的是正负%误差
看品牌,标的16V,有的是正负%误差
东月一
2018-11-16 16:10:13
如果是二氧化锰做阴极的普通钽电容长时间在12V下还是有风险的,如果是导电高分子做阴极的产品是没问题的,当然还要考虑你的线路中有没有尖峰电压。16V的产品击穿电压一般会在30V以上。
徐薇
2019-2-1 08:02:30
主电源端口,一般选35V
主电源端口,一般选35V
rotate(-90deg);
回复
相关问答
钽电容
电容
输入是25V,滤波
电容
耐压
值选择35V 的
钽电容
合适吗,第一次好像就炸了
2018-01-31
17913
大容量
钽电容
爆炸的原因在哪?
2019-09-25
5921
钽电容
回收13530613161
2013-09-09
3140
如何识别AVX
钽电容
假货?
2021-03-10
1418
稳压电源芯片后接100uF
钽电容
,请问能用100uF的瓷片
电容
代替
钽电容
吗?
2016-07-08
10845
请问
钽电容
和电解
电容
哪个作为电源输出滤波更好?
2018-09-07
14440
回收
钽电容
AVX KEMET NEC等品牌全系列
2013-09-09
2638
钽电容
0805 什么尺寸?
2017-04-14
3752
什么是陶瓷
电容
?什么是不良
耐压
2019-08-01
2530
常用的九大
电容
有哪些?
2020-06-28
1729
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
