低功耗蓝牙 =》 BLE (Bluetooth Low Energy)
1. 怎样抓取BLE广播数据包 * 硬件:一个BLE设备(具有广播功能); 一台HOLLONG BLE SNIFFER * 软件:Hollong 蓝牙4.0/4.1 BLE协议监控分析仪 软件 2. 概述 BLE广播数据包简介: * 有效广播数据最大长度: 37 字节 * 广播频道:37,38,39 (跳频) * 功率:一般是0dBm, 最大10dBm 在每个解读小节,请关注图片蓝牙标注部分(抓取到的原始数据)及对应的解析数据标记部分(数据解析) 3. 存取地址 (Access Address) 对于广播包,这是一个固定长度(4个字节)及固定内容(0x8e89bed6)的主从设备识别广播包的存取地址。 4. 头信息 (Header Info) 固定为2个字节:分解为16个位来使用 位[0:3]:广播包(PDU) 类型,总共有6个类型: PDU Type b3b2b1b0 Packet Name 0000 ADV_IND: 可连接通用连接广播 0001 ADV_DIRECT_IND:可连接定向连接(指定设备)广播 0010 ADV_NONCONN_IND:不可连接通用广播 0011 SCAN_REQ:扫描请求 0100 SCAN_RSP:扫描响应 0101 CONNECT_REQ:连接请求 0110 ADV_SCAN_IND:可扫描通用广播 0111-1111 Reserved 位[4:5]:保留 位[6]:RxAdd 位[7]:TxAdd 位[8:13]:广播数据长度 (最大为37 字节) 位[14:15]:保留 5. MAC 地址 固定为6个字节 6. 广播数据:标志域 02 01 06 02:此域长度为2个字节 01: 为标志域 06:BIT1,BIT2 = 1, 根据以下定义,所以为: * LE General Discoverable Mode * BR/EDR Not Supported (i.e. bit 37 of LMP Extended Feature bits Page 0) 0 LE Limited Discoverable Mode 1 LE General Discoverable Mode 2 BR/EDR Not Supported (i.e. bit 37 of LMP Extended Feature bits Page 0) 3 Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capa- ble (Controller) (i.e. bit 49 of LMP Extended Feature bits Page 0) 4 Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capa- ble (Host) (i.e. bit 66 of LMP Extended Feature bits Page 1) 5..7 Reserved 7. 服务标识域 03 03 02 18 03:此域长度为2个字节 03: 为服务标识域 02 18:=》18 02 => Immediate Alert Service (防丢报警服务) 8. 设备名域 0e 09 45 .... 6d 65 0e: 此域长度为14个字节 09:为设备名域 45,。。。6d 65: 设备名 9. CRC: 固定为3个字节 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2516 浏览 0 评论
1629 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1060 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8106 浏览 1 评论
11310 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-4 11:24 , Processed in 0.520746 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
