你好
我在两台PC上安装了PSoC创建者 其中一个SCB组件的最后版本是4,而另一个版本是3.2。在这最后,我更新了PSC创建者并搜索了新的组件,但是没有找到新的版本。 另一方面,在网页中 PSoC 4串行通信模块(SCB) SCB的最后一个版本是3.20 如何更新3.20到3.4。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello I have installed PSoC creator in two PCs In one of them the last version of SCB component is 4.0 but in the another is 3.2. In this last I have updated PSC Creator and have searched for new components but the new version it is not found. On the other hand, in the web page PSoC 4 Serial Communication Block (SCB) | Cypress Semiconductor the last version mentioned of SCB is 3.20 How can i update for 3.20 to 3.4. Thanks. |
3个回答
在C造作4.1(或4.2)中打开项目,选择“项目-GT;更新组件”并遵循建议。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Open your project in Creator 4.1 (or 4.2), select "Project -> Update Components" and follow the advices. Bob |
是的,我已经做到了,但是最后一个版本是3.20。 我有UnStALL PSoc Creator,下载了最后一个版本。但是在一个干净的安装(PSoC 4.1.0.32 10)下,当我尝试Project & gt;UpTead组件时,在新的SCB的最后版本是3.20。 “开始页面”,通常加载柏树新闻,所以我推测没有任何阻挡PSoC Creator访问网络。 天使 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, I have did that, but thes last versión that apear is 3.20. I have unistall PSoc Creator, downloaded the last versión an reinstalled. But with a clean installation (PSoc 4.1.0.3210), when I try Project > Uptade Components , at new the last version for SCB is 3.20. The "start page", load normally news from Cypress, so I asume that there is nothing blocking PSoC Creator to access to the net. Angel |
下载的组件,如SCBYV4.0将包含在一个库项目中。
[我的文档] PSoC创建者 4.1下载(4.1) 请打开这个文件夹,看看是否可以找到SCBVVY40 我相信修复这个问题需要重新创建库项目。 1删除文件夹“下载”(4.1)。 α2开PSoC Creator 4.1 3工具-找到新的组件 “4”搜索“SCB” 5选择版本SCBYV4.00 6点击“安装检查组件” 以上来自于百度翻译 以下为原文 Downloaded components like SCB_v4.0 will be included to a library project available at [My Documents]PSoC Creator4.1Downloads ( 4.1).cylib Please open this folder and see if you can find SCB_v_40 I believe to fix this issue you need to recreate the library project. #1 delete folder "Downloads ( 4.1).cylib" #2 Open PSoC Creator 4.1 #3 Tools -> Find new components #4 Search 'SCB' #5 Select version SCB_v4.00 #6 Click 'Install Checked Components' |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1899 浏览 1 评论
3720 浏览 1 评论
1831 浏览 6 评论
1575 浏览 1 评论
779浏览 2评论
537浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1145浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-28 09:41 , Processed in 0.986805 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
