威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
贾永世
7年用户
1772经验值
私信
关注
稳压器输出电流
开启该帖子的消息推送
稳压器
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
贾永世
2018-11-14 11:06:24
如果我将这个稳压器和4个IC相连,其中每个IC消耗100mA电流能行吗?如果连接两个这样的IC,能每个都消耗100mA电流吗
申换换
2018-11-14 11:07:39
4个IC的那个情况看你的稳压器,要么关闭,要么只传输300mA电流,要么传输400mA电流然后烧坏
申换换
2018-11-14 11:08:42
第二个情况要是你的元器件的热性能好的话,就是直接按100mA的额定来
訾存贵
2018-11-14 11:09:44
最大值,只要你的负载电流需求小于等于300mA,就可以正常运作
李义坤
2018-11-14 11:29:00
这个很明显是最大值,也可以说是额定值,超过了是不能正常工作的
王栋春
2018-11-14 12:59:11
最大值 楼主最好不要使用你所说的方法
最大值 楼主最好不要使用你所说的方法
rotate(-90deg);
回复
相关问答
稳压器
为什么我们用的线性
稳压器
或者开关型
稳压器
都有一个最大
电流
限制?
2019-09-17
1445
怎么查找线性
稳压器
2019-08-06
1620
LDO型线性
稳压器
讨论
2018-10-24
2108
我们用的线性
稳压器
或者开关型
稳压器
一般都有一个最大
电流
限制,这具体是什么意思?
2018-07-16
3228
线性和开关式
稳压器
,究竟是如何工作?
2019-02-18
2003
为何使用线性
稳压器
2021-03-11
2213
S-195系列大
电流
LDO线性
稳压器
的主要特点有哪些
2021-11-04
1625
开关
稳压器
有哪些噪声
2021-01-28
1675
同步降压
稳压器
2017-09-02
2285
如何正确地选择
稳压器
2015-09-02
3493
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
