威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
最强海贼王
8年用户
1344经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
关注
运放威廉希尔官方网站 的增益小于1的时候会怎么样
开启该帖子的消息推送
运放
当用运算放大器组成放大倍数绝对值小于1的回路时
威廉希尔官方网站
会怎么样?
内部补偿的恒定GBP的运放在放大倍数大于等于1时可以保证威廉希尔官方网站 稳定,但当组成小于1的威廉希尔官方网站 时会否引起威廉希尔官方网站 稳定性问题??
bigbangboom
2018-11-15 09:56:58
为什么要搞一个增益这么小的威廉希尔官方网站 呢
最强海贼王
2018-11-15 09:57:29
@bigbangboom
只是想了解一下这种情形存在的问题。做数据采集时有时被采信号电压高于ADC芯片的输入电压,所以有这个要求
@bigbangboom
王树林
2018-11-15 09:57:46
不会,增益小了,说明反馈大,会更稳定,
不会,增益小了,说明反馈大,会更稳定,
杨福林
2018-11-15 09:58:00
反馈太大可能会引起过大的相移,可能会使稳定时间拖得非常长。
有人实际测试过吗?有测试过的说说结果
有人实际测试过吗?有测试过的说说结果
张磊
2018-11-15 09:58:33
@hisysteeoke
这种说明不太严谨吧。
反馈还要分一下正负吧。负反馈提高系统的稳定性,这是以牺牲运放的增益为前提的。通常,负反馈增大,运放的增益会减小。但是,运放增益的减小就武断的认为“反馈增大”,这就不对。
@hisysteeoke
这种说明不太严谨吧。
张磊
2018-11-15 09:59:17
ㄧ般OPA都会设计在高增益, 衰减威廉希尔官方网站 可用回路威廉希尔官方网站 分压完成
张杰
2018-11-15 09:59:32
同意楼上意见,不会有人想着去设计有源衰减器吧
张静
2018-11-15 09:59:59
我个人认为,存在反馈是,增益小于1时,信号每环路一次,就衰减一次,系统趋于稳定
李梅
2018-11-15 10:00:14
增益小于1的话,必定在反馈回路中存在一个放大器
这样就等同于两个放大器串联的情况,所以总体情况还要看第二个放大器的波特图
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运放
求大神看个简单的
运
放威廉希尔官方网站
,关于
运
放闭环
增益
的问题
2013-06-10
3403
请问这个
运
放威廉希尔官方网站
是怎么工作的,
增益
如何计算?C3和C19的作用分别是什么?
2021-09-08
3103
分析
运
放威廉希尔官方网站
的
时候
总是会被电容影响
2019-05-29
1431
运
放威廉希尔官方网站
有哪些应用场景?
2021-03-11
2629
文氏桥震荡频率受
运
放
增益
带宽积的影响
2017-09-22
2353
运
放威廉希尔官方网站
如何降噪?
2021-02-26
3092
反向衰减器稳定吗?
2018-09-21
2142
请问这个
运
放威廉希尔官方网站
OP
是怎么工作的?
2019-05-20
56449
运
放全波整流问题
2016-05-28
4918
集成
运
放的非线性失真分析及
威廉希尔官方网站
应用,不看肯定后悔
2021-04-21
3165
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
