威廉希尔官方网站 设计william hill官网
Leland
6年用户 448经验值
擅长:可编程逻辑
[讨论]
【每天看威廉希尔官方网站 第46期】蜂鸣器驱动威廉希尔官方网站
活动宗旨:为锻炼大家的分析威廉希尔官方网站 问题的能力,从今天开始,每天一个小威廉希尔官方网站 ,大家跟帖,描述该威廉希尔官方网站 的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出威廉希尔官方网站 原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该威廉希尔官方网站 的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该威廉希尔官方网站 原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该威廉希尔官方网站 原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【今日威廉希尔官方网站 】
如上图所示
1.    以上蜂鸣器驱动威廉希尔官方网站 可以使用吗?如果可以其中的3个电阻的作用是什么呢?
2.    能将蜂鸣器移到接地的发射极端吗?如果可以的话R2电阻该怎么接?
3.    该威廉希尔官方网站 的三极管是处于截止和饱和两种状态下吗?
回帖(12)
fansz
2018-11-15 14:47:12
R1和R3都是限流电阻
王强
2018-11-15 14:48:27
R2是下拉电阻,提供偏压避免三极管受到干扰
李刚
2018-11-15 14:49:19
这种威廉希尔官方网站 也不要在意是在饱和还是放大区,只要通过后的电流够蜂鸣器用就行了
陈秀英
2018-11-15 14:50:42
第二个想法不一定啊,因为要保证Vbe大于0.7V,用PNP的三极管可能会保险点
吴利民
2018-11-15 15:37:37
基极没有偏置电压,不能工作吧
2018-11-15 17:17:49
如果P36电压为3.3v,R1两端电压为3.3-0.7=2.6v,电流为2.6/510=5.1mA,r2两端电压为0.7v,电流为0.7/20k=0.035mA,所以,几乎所以的电流都流到积极了,如果VCC=5v,Ic最大电流为(5-0.2)/50=96mA,如果放大倍数为100,三极管工作在饱和状态,威廉希尔官方网站 是可以工作的,但是这样威廉希尔官方网站 的功耗会很大,应该将R1合理的加大,同时下拉电阻r2的电阻大了,由于三极管的极间电容,三极管的关断时间会很长,r2为1k-10k为好,
2 举报
王栋春
2018-11-15 22:09:55
六楼坛友的讲解非常到位
周仁
2018-11-16 07:38:44
R1起分压保护三极管不击穿,R2构成电流负反馈
2018-11-16 08:57:41
蜂鸣器需要并联个二极管,齐纳
1 1 举报
  • 吴成伟: 为什么并联一个二极管即可?能解释一下么?
douzi707
2018-11-16 21:28:50
蜂鸣器分有源和无源吧
打伞的鱼250
2018-11-17 08:40:13
R1和R3限流作用,小萌新只知道这个.....
tao11
2018-12-15 14:02:32
蜂鸣器两端并一个快速恢复二极管,防止开启和关闭电压突增,起泄放作用
