ST意法半导体
张萍
7年用户 176经验值
L6470:连接Vreg和Vdd供电?
L6470:连接Vreg和Vdd供电?
#l6470#l6470
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
L6470: connect Vreg and Vdd for 5V supply?
#l6470 #l6470
回帖(4)
张萍
2018-11-16 10:41:00
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
张芳
2018-11-16 10:56:02
对于5V电源电压:
 VREG连接到3.3V或内部供电(在这种情况下是Vreg引脚上的电容)VDD连接到5V
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
For 5V supply voltage:
VREG connected to 3.3V or  internally supplied (in this case plase a capacitor on Vreg pin)VDD connected to 5V
汤敏树
2018-11-16 11:07:13
如果仅使用5V Vdd
 对于开路(使用内部3.3V寄存器)Vreg引脚,建议使用什么值的上限
 谢谢
 乔
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If using 5V only for Vdd
What value cap(s) are recommended for a open (using Internal 3.3V reg) Vreg pin
Thanks
Joe
刘璐
2018-11-16 11:14:39
亲爱的乔,
VREG引脚至少需要一个22uF的电容才能稳定工作。建议值为47uF。
如果你想使用电解帽,我还建议你添加一个小陶瓷帽(100nF)来过滤来自逻辑的电流尖峰。
VDD需要一个10uF的电容。
亲切的问候
恩里科
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Dear Joe,
The VREG pin needs at least a 22uF capacitor to be stable. The recommended value is 47uF.
If you want to use a electrolytic cap, I also suggest you to add a small ceramic cap (100nF) to filter the current spikes coming from the logic.
The VDD need a 10uF capacitor.
Kind Regards
Enrico
