常见的射频同轴电缆绝大部分是50Ω特性阻抗的,配50Ω电缆作馈线。这样就达到了我们常说的阻抗匹配。 让我们从头来梳理一下这个问题。 同轴电缆的每单位长度的损耗是logD/d的函数,也就是说和电缆的特性阻抗有关。经过计算可以发现,当同轴电缆的特性阻抗为77Ω时,单位长度的损耗最低。 而同轴电缆的最大承受功率同样与其特性阻抗有关。可以计算出当同轴电缆的特性阻抗为30Ω时,其承受的功率最大。 二者的算术平均值为53.5Ω,而几何平均值为48.06Ω;选取50Ω的特性阻抗时就可以做到二者兼顾。而且,从加工和设计的角度来讲,50Ω阻抗的连接器也更加容易实现。 我们生活之中的通信领域射频电缆特性阻抗一般就是50Ω,也有应用于广播和电视中的特性阻抗为75Ω。如果要实现不同阻抗之间的匹配问题,加一个阻抗变换器即可解决 希望可以帮到你~如果有天线射频方面的问题可以来和班妹讨论~~ |
2 个讨论
你正在撰写讨论
2376 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1890 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2061 浏览 2 评论
2609 浏览 0 评论
1765 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:58 , Processed in 0.620822 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
