方案交易
谭艳飞
6年用户 2698经验值
[卖方案]
FSQ8 FSQ8 频谱分析仪
FSQ8 FSQ8 频谱分析仪
品牌:德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)
R&SFSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高端仪器。
频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz,和40 GHz
技术指标:
频率范围:
FSQ3: 20 Hz to 3.6 GHz
FSQ8: 20 Hz to 8 GHz
FSQ26: 20 Hz to 26.5 GHz
FSQ40: 20 Hz to 40 GHz
拥有高端频谱仪具有的动态范围
三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
1dB压缩点:典型值+13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)
动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)
标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)
IQ存储容量为16Msample
提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量):
Bluetooth®
GSM/EDGE
3GPPWCDMA,
HSDPA,
TD-SCDMA
CDMA2000®,1
xEV-DV,
1xEV-DO
WLAN802.11a/b/g/j
通用矢量信号分析功能
特征:
提供全方位的检波器选择:
Max, Min-,Auto-Peak, Sample,RMS, Average, Quasi-Peak
提供高达100001个点的杂散测量功能:
可以定义每一段的扫描参数
显示扫描的频谱结果
可以列出每一段杂散的峰值点
信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准
邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道,支持最大保持功能
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)
动态范围为84 dB(打开噪声修正)
4载波情况下为77dB
支持三阶互调截断点(TOI)测量
谐波失真测量
FFT基带分析
支持互补累积分布函数(CCDF和幅度概率分布函数(APD)测量(Y轴单位可以是%)
评估信号幅度统计特性的功能(例如在340ms内测量106个采样点)
分辨率带宽滤波器(RBW)特性:
34种标准滤波器(10Hz到50MHz)
39种信道滤波器(100 Hz 到5 MHz)
根升余弦(RRC)
滤波器(IS-136, TETRA, WCDMA )
标准EMI滤波器
FFT滤波器:1 Hz到30 kHz
5极点滤波器
步进为5dB的衰减器设置
可选配电子衰减器和预放
中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平)
支持门限触发(Gated trigger)
提供各种标记点(Marker)选择:标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up, 峰值表格(Peak list)
内置跟踪源,支持功率扫描
可以控制外部源
支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置支持IQPolar模式(射频和基带车是同时进行)
与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C兼容的GPIB指令集
与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集
支持VXI-11远程控制
极快速GPIB控制模式下,可以支持列表扫描模式(Listmode)内置以太网接口(100 BaseT)21 cm 彩色SVGA TFT显示屏
基于Windows XP嵌入式操作系统
测量结果易于归档
支持远程桌面控制(Remotedesktop)
广泛的兼容性(支持各种打印机、网络设置)
提供多种应用固件选件,包括各种通讯标准的码域、调制域测量,标配16MsampleIQ存储器,
可以扩展705Msample,用于记录长达好几秒的信号:
Bluetooth®
GSM/EDGE
3GPPWCDMA,
HSDPA
TD-SCDMA
CDMA2000®,
1xEV-DV,
1xEV-DO
WLAN802.11a/b/g/j
WiMAX
通用矢量信号分析功能噪声系数和增益测量
FM/PM/AM 解调测量
相位噪声测量可以配备R&S功率探头NRP-Z11, Z21, Z22, Z23, Z24, Z51, Z55, Z91以及外部功率计R&S NRVD, HP EPM, HP 437B, HP438A 和功分器
射频性能:显示平均本地噪声:-158dBm(归一化到1 Hz) 相位噪声:-123 dBc /Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz 相位噪声:-160 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 分辨率带宽:1 Hz 到50MHz 1dB压缩点:典型值+13dBm WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB4载波情况下ACLR为77dB(有噪声修正)
精度:到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB相对功率测量,到-70dB时的线形度误差小于0.1dB
IQDownconverter 中频A/D转换的精度为14bit,采样率81.6MHz(中频频率为20.4MHz)中频A/D转换的精度为8bit,采样率326.4MHz(加选件FSQ-B72,中频频率为404MHz)射频解调带宽28MHz(可扩展为120MHz)无杂散动态范围SFDR > 80 dB IQ存储器容量为2x16M采样点,通过GIPB或LAN输出采样率:连续可设置从10KHz到81.6MHz
Speed 频域扫描时间最小为2.5ms时域扫描时间最小为1 µs远程控制模式每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)手动模式每秒能进行80次测量(屏幕刷新)深圳仪信电子科技有限公司
深圳佳华泰电子科技有限公司
联系人:谭艳飞(总经理)——何S(特助)
手机: 谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
客 服QQ:53540923
