STM32/STM8技术william hill官网
登录
王燕
7年用户
1694经验值
私信
关注
STM32F407能不能同时使用USB PHY和以太网PHY
开启该帖子的消息推送
STM32F407
PHY
【求助】
STM32
F407能不能同时使用USB HPY和以太网HPY
现在需要使用高速USB模拟一个USB设备和进行传输文件高速以太网接口,STM32F407能不能同时使用两个PHY。
STM32F407必须使用144管脚的芯片 100管脚的USB PHY和以太网PHY有冲突
只有144可以使用以太网管PHY另一组管脚
纠结。
USB HPY使用:RN1133
以太网HPY使用:IP101GR或者LAN8720
王辉
2018-11-21 10:43:15
用那个cubeMX配置的吗
用那个cubeMX配置的吗
张杰
2018-11-21 10:43:23
当然可以啊,USB和以太网又不冲突
当然可以啊,USB和以太网又不冲突
张磊
2018-11-21 10:43:49
楼主问的是能不能,那就是没试呢,有板子就可以试试啊
张艳
2018-11-21 10:43:58
那就用144的。
那就用144的。
王燕
2018-11-21 10:44:13
144的太贵啊
144的太贵啊
李杰
2018-11-21 10:45:12
stm32f407zet6已经不算贵了。以前我用的时候40多一片呢。
王强
2018-11-21 10:45:27
这个你用STM32CUBEMX配置就比较直观点。
要同时u*** HS和ETHERNET的话,需要144脚甚至以上。
李勇
2018-11-21 10:45:37
这个USB PHY,RN1133 ,是哪里产的?不是都用USB3320吗????
国产的高速USB-PHY吗? 价格多少
国产的高速USB-PHY吗? 价格多少
王超
2018-11-21 10:45:47
肯定可以,他们之间有干扰吗?
肯定可以,他们之间有干扰吗?
李丹
2018-11-21 10:45:56
移植个操作系统上去试一下
移植个操作系统上去试一下
lee_st
2018-11-21 22:05:46
可以试试看
可以试试看
lee_st
2018-11-21 22:06:02
没有这样用过
没有这样用过
千峰虚无
2019-6-3 14:14:27
请问下ip101gr用stm32驱动与lan8720一样吗
yixuantaba
7 天前
144脚,也提示冲突。用CubMX配置的时候,ETH 选择 RMII ,USB选择 外置PHY 时 就会冲突。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32F407
PHY
STM32F
105/107系列
以太网
PHY
的设计资料分享
2021-10-28
1641
怎样通过
以太网
+LWIP协议栈实现远程升级
stm32f407
开发板呢
2021-10-21
2175
可以使用带有
STM32F
429的
以太网
PHY
进行通信吗?
2022-12-13
246
RK3288搭配
以太网
PHY
芯片怎么使用?
2022-03-03
1522
请问有
STM32F407
以太网
的相关资料吗?
2019-10-21
1502
以太网
MAC芯片与
PHY
芯片的关系是什么
2020-12-28
2187
使用不同的
以太网
PHY
,MDC信号的问题求解
2023-03-23
336
请问lm3s0b90的
以太网
控制器比
STM32
的好吗?
2019-07-16
1622
CH32V307VCT6内部的
以太网
PHY
是否与SDIO接口的TF卡
不能
共用?
2022-05-25
1715
在
STM32
CubeIDE中如何才能让处理器与
以太网
PHY
一起工作?
2022-12-08
150
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
