Cypress技术william hill官网
尚继鹏
7年用户 180经验值
ethernet和softap能否在43907平台上协同工作?
“以太网”和“软”可以在43707个平台上协同工作吗?
因此,其他WiFi设备可以连接SoFAP(43907),并通过43907以太网连接到互联网。
SDK中有任何参考代码吗?
我发现SNIP.Piang-EnNET.MK已经禁用WiFi。
GualalLyDeal:
GualALIX定义+= NoiWiFig固件
NoiWiFig固件:=是
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Does "ethernet" and "softap" can working together on 43707 platform?
so that other wifi device can connect the softAP(43907) and connect to internet through 43907 ethernet.
Does any reference code in the SDK?
I find snip.ping_ethernet.mk had disable wifi.
GLOBAL_DEFINES   := WICED_NO_WIFI
GLOBAL_DEFINES   += NO_WIFI_FIRMWARE
NO_WIFI_FIRMWARE := YES
回帖(3)
徐夕武
2018-11-28 16:38:05
我修改了SNIP.Pang-EngEI以启用Wi-Fi。我添加了WiDeJETNETWorksUp(WICEDDYAPHOLD接口,WICDEDUSEIONILALLYDHCP服务器,和APPIPIB设置),在MaFe文件中生成了SoFAP接口并定义了WICDEDUSEUSE.EnEnETi接口。我观察到以太网ping成功,并成功地调用了SoFAP接口。所以我看不到SOFTA和以太网在CYW43907一起工作的问题。但是以太网接口只能与THEXX RTOS一起工作。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I modified snip.ping_ethernet to enable Wi-Fi. I added wiced_network_up(WICED_AP_INTERFACE, WICED_USE_INTERNAL_DHCP_SERVER, &ap_ip_settings) to bring up the softAP interface and defined WICED_USE_ETHERNET_INTERFACE in the makefile. I observed that the ethernet ping was successful and the softAP interface was brought up successfully. So I do not see any issue with softAP and ethernet working together in CYW43907. But ethernet interface will only work with ThreadX RTOS.
尚继鹏
2018-11-28 16:58:01
引用: asd013 发表于 2018-11-28 15:10
我修改了SNIP.Pang-EngEI以启用Wi-Fi。我添加了WiDeJETNETWorksUp(WICEDDYAPHOLD接口,WICDEDUSEIONILALLYDHCP服务器,和APPIPIB设置),在MaFe文件中生成了SoFAP接口并定义了WICDEDUSEUSE.EnEnETi接口。我观察到以太网ping成功,并成功地调用了SoFAP接口。所以我看不到SOFTA和以太网在CYW43907一起工作的问题。但是以太网 ...
谢谢你的回答,请分享你的制作文件供参考。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Thanks for your answer, can you kindly share your makefile for reference.
徐夕武
2018-11-28 17:05:29
以上来自于百度翻译
当然。我附上了Mag文件供您参考。
以太网络
2.2 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Sure. I have attached the makefile for your reference.
