模拟技术
登录
李芳
7年用户
1480经验值
私信
关注
运放威廉希尔官方网站 不能解决工频干拢问题
开启该帖子的消息推送
运放威廉希尔官方网站
我想用运放做一个电压 衰减的
威廉希尔官方网站
,用于测量3~48V直流信号,附件是初步的威廉希尔官方网站 图,但在调试时不能解决工频干拢问题,请问各位大神威廉希尔官方网站 中是否有什么问题,如何改进,谢谢!
李芳
2018-11-29 09:31:57
工频信号干扰是从线性电源传导过来的,如测量开关电源是没有问题的。 我仅用于直流电压测量,需要滤除所有交变信号。
李燕
2018-11-29 09:32:36
电原理图看不出什么问题。
“调试时不能解决工频干拢问题”
是想说“干扰问题”吧?
干扰问题非常困难。楼主最好先描述清楚威廉希尔官方网站 如何受到干扰,表现出什么现像,曾采取什么措施来解决……
电原理图看不出什么问题。
“调试时不能解决工频干拢问题”
是想说“干扰问题”吧?
李芳
2018-11-29 09:32:50
威廉希尔官方网站 衰减20倍输出是正常的,但接上线性电源电压时输出端用示波器看有50Hz约10mV 峰值电压。请问是否有好方法滤除共模干拢信号?PCB layout 已用差分输入走线。Layout上看应没有问题。
李燕
2018-11-29 09:34:11
需要先确定干扰从何而来才好采取措施。“必须先确认干扰耦合进来的位置和原因”是完全正确的
李秀兰
2018-11-29 09:34:27
必须先确认干扰耦合进来的位置和原因,这个仅靠威廉希尔官方网站 图是不行的。
贾埃罗
2018-11-29 09:35:32
“请问是否有好方法滤除共模干拢信号?”
滤除工频信号的前提条件,是你的放大器工作频率范围不包括50Hz。例如心电图,其信号就没有50Hz这么高的频率成份,故滤除50Hz不影响心电图显示或者纪录。
你的放大器工作频率范围是多少?
“请问是否有好方法滤除共模干拢信号?”
你的放大器工作频率范围是多少?
王栋春
2018-11-29 12:58:44
采用屏蔽线:将信号线处理一下
采用屏蔽线:将信号线处理一下
TeCOM
2018-11-29 16:36:39
C22,C23电容数值太小,建议加大至105(如果有响应时间要求就104-105之间选择)
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运放威廉希尔官方网站
Virtual Device Manager无任何虚拟硬件,点击Refresh
不能解决
如何处理?
2022-04-08
1606
小信号
运
放放大
威廉希尔官方网站
用2脚插头时,
运
放存在50HZ
工频
干扰怎么处理?
2023-07-31
3874
运
放威廉希尔官方网站
计算
2014-08-26
4161
运
放威廉希尔官方网站
如何降噪?
2021-02-26
3218
请问有什么办法能使用电容和电阻灯简单的器件解决
工频
干扰的问题吗?
2019-04-04
1506
运
放威廉希尔官方网站
输出怎么计算
2021-08-23
3143
运
放输出振荡且放大器发热严重
2019-01-29
5460
怎么提高
运
放威廉希尔官方网站
PCB的抗辐射干扰?
2014-12-10
7395
请问这个
运
放威廉希尔官方网站
的工作原理是什么?
2019-09-12
3732
运
放威廉希尔官方网站
中的相位补偿解析
2021-03-17
3234
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
