罗姆(ROHM)
登录
李青
7年用户
165经验值
私信
关注
绝缘型反激式转换器威廉希尔官方网站 设计:变压器设计的数值计算
转换器
变压器
反激式转换器必要的变压器设计时,依据
电源
规格,算出变压器设计上必要的数值开始。基本上利用各自的公式进行计算。变压器的相关设计信息,会写在该设计所使用的IC1的BM1P061FJ的应用备忘录上面,设计时可以多参考看看。在这里,说明
威廉希尔官方网站
图的局部放大帮助大家更容易了解内容。整个威廉希尔官方网站 请参照“设计范例威廉希尔官方网站 ”。
本威廉希尔官方网站 图摘录自范例威廉希尔官方网站 中的变压器T1部分。变压器T1除了输入的初级绕组Np和输出的次级绕组Ns外,还包含IC1产生VCC电压的线圈Nd在内。
变压器T1的设计步骤
设计变压器T1时的步骤所示如下。依下列顺序计算出数值,并导出下表变压器的参数。绕组和流动电流的记号,请参照右下方的变压器简略图。
①反激式电压VOR的设定
②次级绕组电感值Ls、二次侧的最大电流Ispk的计算
③初级绕组电感值Lp、一次侧的最大电流Ippk的计算
④变压器尺寸的决定
⑤初级绕组数Np的计算
⑥次级绕组数Ns的计算
⑦VCC绕组数Nd的计算
作为变压器T1参数导出值
[tr]铁芯[td=1,1,260]尺寸[tr]Lp[td]电感值[tr]Np[td]匝数[tr]Ns[td]匝数[tr]Nd[td]匝数
[/table]
① 反激式电压VOR的设定
反激式电压VOR数值是VO(二次侧Vout加上二次侧二极管D6的VF)乘上变压器的匝数比Np:Ns。设定该反激电压VOR,来决定匝数比Np:Ns及Duty比值。基本公式和示例如下。
例如,匝数比Np:Ns为5.385、Duty(max)将是0.424。根据经验法则,Duty(max)以低于0.5较佳。如果,计算后Duty超过0.5时,请调整VOR。
如果从反激式转换器的工作原理来看,为了让施加在初级绕组的开关用晶体管Vds,也就是VIN+VOR更加明确,而从设定反激式电压VOR开始。另外,一开始也能够采用例如先设定最大Duty比等其他方法。
关于反激式威廉希尔官方网站 的工作和各电压的详细,请参考“反激式转换器的基本威廉希尔官方网站 和特征”的“PWM控制反激式转换器的工作(连续模式)”等项目。
② 次级绕组电感值Ls、二次侧的最大电流Ispk的计算
接着,计算次级绕组电感值Ls和二次侧的最大电流Ispk。以下公式成立在本范例威廉希尔官方网站 为不连续模式这种条件下,相等时刻即是临界点(连续模式和不连续模式的分歧点)。负载电流达到Iomax时也为临界点。
考虑过负载保护点的余量,最大负载电流是Iout的1.2倍。Iout规格为3A,因此Iomax设定为3.6A。Vout=的规格为12V,VF和Duty使用经由公式①计算出来的数值。
经由上述公式,计算次级绕组电感值Ls=8.6μH,以及二次侧的最大电流Ispk=12.5A。另外,也提供一次侧电流波形和二次侧电流波供各位参考。
③ 初级绕组电感值Lp、一次侧的最大电流Ippk的计算
依照以下的公式,代人上述的计算结果,计算出初级绕组电感值Lp和一次侧的最大电流Ippk。
在这里,计算出来的Lp将作为变压器T1的参数导出值之一。
④ 变压器尺寸的决定
变压器铁芯的尺寸是根据输出功率Po(W)来决定。反激式转换器一般输出功率,和铁芯尺寸之间的关联性如下表所示。在本设计范例中Po=36W,因此铁芯尺寸选择EER28。
输出功率Po(W)铁芯尺寸铁芯断面积Ae(mm2)
[table]
~ 30
EI25/EE25
41
~ 60
EI28/EE28/EER28
84
※上述数值为大略标准。详细内容请向变压器厂商确认。
⑤ 初级绕组数Np的计算
初级绕组数Np最初的磁通密度必须设定在容许范围内。请依照下列公式计算。一般的铁氧体铁芯磁通密度B(T)的最大值为0.4T@100℃,所以Bsat=0.35T,代入Lp和Ippk计算初级绕组数Np。
其次,为了避免引起磁饱和现象,根据AL-Value-NI特性来设定Np。此时,必须要满足Bsat的条件计算公式。
AL-Value=280nH/turns2时
对此,Lp为249μH且绕30圈时,AL-Value为249μH/302≒276.7nH/turns2。
经由下方公式计算出NI值。
因为已经算出AL-Value和NI,因此可以从EER28铁芯尺寸的AL-Value-NI特性图,确认未超出容许范围。如果超出范围就必须调整Np。
⑥ 次级绕组数Ns的计算
在计算初级绕组之后,继续计算次级绕组数Ns。先前已经算出初级绕组Np为34圈,Np:Ns为5:1,将这些数值代入下列公式内。
⑦ VCC绕组数Nd的计算
最后计算IC1产生VCC的绕组的匝数。
VCC为15V,从绕组开始经由二极管D6转换成二极管的VF,且VF_vcc为1V时,
因而,计算决定变压器的规格的数值。最初加入依照规格表计算出来的数值后,再根据该规格来设计构造。
[tr]铁芯[td=1,1,260]JFE MB3 EER28.5A 或兼容产品[tr]Lp[td]249 μH[tr]Np[td]30 圈[tr]Ns[td]6 圈[tr]Nd[td]8 圈
整篇读起来会觉得公式非常多,但其实已经算是较为简单的公式,请各位务必试着计算看看。决定大略规格后,可以在获得IC制造厂和变压器厂商协助之下,继续设计变压器。
关键要点:
・基本上需要满足设计威廉希尔官方网站 的变压器设计。
・有不少工程师觉得变压器设计非常麻烦,因此可以寻求IC厂商和变压器厂商支援。
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
转换器
变压器
绝缘
型
反
激
式
转换器
威廉希尔官方网站 设计
变压器
设计构造设计其2
1313
绝缘
型
反
激
式
转换器
威廉希尔官方网站 设计
变压器
构造设计其1
1563
绝缘
型
反
激
式
转换器
威廉希尔官方网站 设计
之
变压器
设计(构造设计)
1799
绝缘
型
反
激
式
转换器
威廉希尔官方网站 设计
1772
绝缘
型
反
激
式
转换器
的基础:
反
激
式
转换器
的特征
2976
绝缘
型
反
激
式
转换器
威廉希尔官方网站
的EMC设计技巧
2259
绝缘
型
反
激
式
转换器
威廉希尔官方网站 设计
的输出整流
器
和Cout
1261
绝缘
型
反
激
式
转换器
威廉希尔官方网站 设计
:C1和缓冲
威廉希尔官方网站
1772
绝缘
型
反
激
式
转换器
的Vcc电压
1572
绝缘
型
反
激
式
转换器
威廉希尔官方网站 设计
:主要部件的选定-MOSFET相关(一)
912
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
