英飞凌
刘京
7年用户 207经验值
基于XC836的POWERTOOL控制器201208MC_PTA
项目名称:基于XC836的POWERTOOL控制器
项目介绍:
自主研发项目。该产品适用于采用BLDC电机的电动工具。在电动工具中常使用的电机有:串励电机,有刷直流电机,交流异步电机,直流无刷电机。串励电机和有刷直流电机都需要电刷,有火花不仅不安全而且噪声很大,交流异步电机力矩很小,以上三种电机都比较难实现调速度。而本文中所采用的电机为BLDC,BLDC具有良好的调速特性,高功率密度,同时安全且稳定,且容易维护,缺点是控制系统有些复杂。本方案针对BLDC,设计了一款采用Infineon8位单片机的控制器,达到了良好的效果。
项目合作模式:
1、免费提供软件、硬件方案级技术支持,芯片从软硬件支持方采购;
2、直接购买:软件;
3、提供烧录芯片;
4、少许定制费,芯片从软硬件支持方采购。
控制思想简介
1.系统采用AD采样点位器的电压然后控制系统的占空比;
2.占空比是系统循环里面逐步增加或者减少直到等于给定的值;
3.当出现过电流时系统将限流占空比会快速的减小,直到不出现过流;
4.当出现短路电流时,系统将快速的关断MOS管;
5.速度控制采用开环控制,当负载不变的情况下,占空比增加速度增加;
6.当占空比保持不变的时候,负载增加速度相应下降。
整体方案框图
性能指标
1.标称输入电压:DC18V
2.最大限流值:30A±2A
3.控制器过流保护值:60A±2A
4.电机相线短路保护、开路保护、缺相保护
5.控制器调制频率:16KHz
6.电机额定转速12000RPM
7.控制电机方式:有传感器方波驱动
测试平台图
产品图片
