ST意法半导体
孙海燕
7年用户 183经验值
STM8L SD卡无法初始化
我需要你的帮助,关于使用STM8L101F3P6驱动micro SD卡
为此我使用了STM8l151的Eval-Board库
并且我在编译代码中没有错误但是stm在初始化SD的例程中失败并且无法初始化它。
因此MCU无法在SD卡上写入数据
我可以使用的SD容量。
#stm#stm8l101xx#stm8l151c6t6 #sd-card
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
i need your help about drive micro SD card with STM8L101F3P6
i use the library of Eval-Board of STM8l151 for this
and i have no error in compile Code but the stm failed in initalize routine of SD and can not init this.
So the MCU cant write data on SD Card
what Capacity of SD i can use.
#stm #stm8l101xx #stm8l151c6t6 #sd-card
回帖(2)
符伯峪
2018-12-3 09:57:17
在不查看代码的情况下,我认为它适用于2GB及以下的SD卡,并且不支持使用稍微不同的命令结构的SDHC或SDXC卡。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Without looking at the code I'd assume it is fit for SD cards of 2GB and below, and will not support SDHC or SDXC cards which use a slightly different command structure.
孙海燕
2018-12-3 10:08:02
你好
我测试此选项并使用SD卡而非SDHC或SDXC和2G容量
但仍然没有奏效
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hello
i test this option and use the SD card not SDHC or SDXC with 2G Capacity
but still not work
