您好,
我想用AD9910的DRG模式输出三角波和锯齿波,请问是否可以实现。
我按照个人理解配置了一些寄存器,发现输出波形在y=0附近仍然有很严重的正弦调制,请问是否能输出完全规整的三角波和锯齿波呢?
按照个人理解,DRG模式下,控制DRHOLD引脚即能输出方波,此时的频率信息是否也需要非常精确的对应呢?
下面是我当前用于输出三角波的寄存器配置:
01:0x006E 0820
02: 0x183F C000
0E: 0x3FFF 0000 0002 0000
0B: 0xFFFF FFFF 0000 0000
0C: 0x0020 0000 0020 0000
0D: 0x0001 0001
附件中是示波器采集到的当前的“三角波”。
请指点,谢谢!
2018-12-4 09:18:48
开发板输出端是靠Transformer交流耦合的,对低频分量有不小的损失。你用的威廉希尔官方网站
改过了么?
改过了么?
2018-12-4 09:38:04
将频率设置为0,使用RAM是可以输出三角波、锯齿波和方波的,但是频率范围是有限的。
2018-12-4 09:44:08
您好,按照您的建议,现在的确可以输出三角波了。
但是仍然有一些疑问:
1、我断开了所有后端的威廉希尔官方网站
,直接从芯片输出测量IOUT和
IOUT两 个引脚,但是发现这两个引脚的共模电压并不一样,其中一个的为1/4满量程而另外一个为3/4满量程。最主要的是,两个引脚的共模电压并不固定,重启后可 能会互相交换(即其中一个可能是1/4也可能是3/4),这样的话,如果我后端使用直流耦合放大,如果去除掉两个引脚之间的共模电压差?
2、我在使用RAM输出的时候,如何使用直流耦合来输出信号?
谢谢。
但是仍然有一些疑问:
1、我断开了所有后端的威廉希尔官方网站
,直接从芯片输出测量IOUT和
谢谢。
