你好,
我的设计集成了CyPress FX3 CYSUB3014-BZXC,我需要一个GPIF 100MHz 2.5V接口。
将VIO1、VIO2、VIO3、VIO4和VIO5设置为2.5V电压
电源是没有问题的。
但是,为了节省LDO,我还想提供2.5V的CVDDQ。
在数据表中,不知道是否有可能。
在第19页的“操作条件”部分,我们可以阅读:
VIO1、VIO2、VIO3、VIO4、CVDDQ
电源电压1.7伏至3.6伏
但是在第11页的章节中,我们可以阅读:
CVDDQ:这是时钟和复位I/O的电源电压。
应该是基于电压电平的1.8 V或3.3 V。
克尔金信号。
在我的设计中,CLKIN和CKYNY32是浮动的,因为我使用的是19.2MHz的EXS000—CS05400,连接到XTALIN和XTALOUT。
因此,当我不使用CLKIN输入时,我可以使用一个2.5V的CVDDQ电压电源吗?
提前感谢,
当做。
圣菲.
以上来自于百度翻译
以下为原文
Hi,
My design integrates a Cypress FX3 CYUSB3014-BZXC and I need a GPIF 100MHz 2.5V interface.
There is no problem to set VIO1, VIO2, VIO3, VIO4 and VIO5 to a 2.5V voltage supply.
But, for saving a LDO, I also would like to supply CVDDQ with 2.5V.
And in the datasheet, it is not easy to know if it is possible.
In the sec
tion 'Operating Conditions' on page 19 we can read:
[size=12.0727px]VIO1, VIO2, VIO3, VIO4, CVDDQ
Supply voltage ......................................................1.7 V to 3.6 V
But in the section 'Power' on page 11 we can read:
CVDDQ: This is the supply voltage for clock and reset I/O. It
should be either 1.8 V or 3.3 V based on the voltage level of
the CLKIN signal.
In my design, CLKIN and CLKIN_32 are floating because I am using a Crystal 19.2MHz EXS00A-CS05400 connected to XTALIN and XTALOUT.
So as I do not use CLKIN inputs, can I use a 2.5V voltage supply for CVDDQ ?
Thanks in advance,
Regards.
Stéphane.
