传感器 滤波器
在IIC成都站率先出场的专业电子元器件代理商北京基创卓越电子有限公司展出了令参展的成都工程师惊讶不已的16位高精度数字电流传感器,产自德国伊萨公司的该数字精密电流传感器IC可检测的电流范围可从1mA到±1500A,令所有在场参观的工程师惊叹不已。它带有可编程数字滤波器,工作温度范围达到汽车级的-40度到+125度,并可自动从睡眠模式转换到主动唤醒模式。
据基创公司产品经理仲春生介绍,伊萨公司的ISA-PLAN精密电阻也是业内首屈一指的产品,它采用独特的合金和工艺制造,可以很小的尺寸承受非常大的功率,如1到150欧姆电阻可承受最高达300瓦的功率,而且尺寸比竞争对手的要小很多。它在0到100度的温漂曲线几乎是平坦的,温度再升高时其温漂系数开始呈现负增长特性,这使得它在高温度环境中的散热量大大小于其它同类产品,从而有效地降低散热设计的复杂性与成本。
目前包括宝马和奔驰在内的几乎所有主要汽车制造商都采用了伊萨公司的ISA-PLAN精密电阻,主要的应用包括电动车窗、电加热座椅、发动机管理等。上海奇瑞也准备采用该系列精密电阻。
除了德国伊萨公司,基创还代理***敦南科技(Liteon Semi.)、光宝科技(Liteon Technology)、韩国泰进(TAEJIN Tech)和韩国纽闻(Neowine)公司的产品,其中最值得一提的是敦南科技的瞬态突波抑制器/阵列(TVS/TVS阵列)、晶闸管浪涌保护器(TSPD)、高压触发管(SIDAC)、功率MOSFET,以及韩国纽闻(Neowine)公司的嵌入式系统加密芯片ALPU。
敦南科技的TVS和功率MOSFET特别适用于汽车的HID头灯市场,因为HID要求产生2万伏以上高压来击穿气体放电,因此它对功率MOSFET的要求特别高。SIDAC可广泛应用于煤气灶点火器、摩托车点火器、负离子发生器和卤素灯等。
Neowine公司的嵌入式系统加密芯片ALPU可轻松地帮助设计工程师保护你的知识产权,它的工作原理是这样的:系统处理器上应用程序先产生一个随机数,然后该随机数兵分二路,一路经预加密后通过I 2C或SPI接口发送给ALPU,ALPU解密后再通过芯片上的一个特殊算法把该随机数转换成一个数字,然后再预加密后通过串口发回系统处理器,系统应用程序再把它解密还原,另一路直接在系统应用程序中通过相同特殊算法产生一个数字,然后把这二个数字相比较,如果相同程序就正常工作下去,如不同则死机。
如果把该芯片做进手机的原厂电池中,那么没有采用原厂电池的手机就无法正常工作,从而可有效打击非法电池生产商,以及想非法超量生产的OEM厂商。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
