传感器 CMOS 二极管
开关型霍尔传感器可直接控制发光二极管,如图1(a)所示,平时发光二极管不亮,但磁铁靠近霍尔传感器时,发光二极管发亮。
开关型霍尔传感器还可以通过晶体管再去控制发光二极管,如图1b)所示,平时发光二极管发亮,磁铁靠近霍尔传感器时,发光二极管灭。
开关型霍尔传感器;还可以通过晶体管控制继电器的通断,如图1(c)。所示。平时继电器不吸合,当磁铁靠近霍尔传感器时,继电器吸合。继电器的吸合电压应等于或略小于电源电压的数值。
开关型霍尔传感器还可以驱动双向晶刊管带动220V灯泡等负载,如图1(d)所示。平时双向晶闸管不导通,当磁铁靠近霍尔传感器时,双向晶闸管导通,灯泡亮,但当磁铁离开霍尔传感器时,双向品闸管关断,灯泡就灭了。如果想让磁铁离开霍尔传感器,双向晶呵管不关断,灯泡不灭,可以用双稳态输出(带锁存)的开关型霍尔传感器H1300代替A3144。代替后,当磁铁的S极靠近H1300有型号标志的一面时,双向晶闸管导通,且在磁铁离开后维持导通,只有当
磁铁的N极再靠近霍尔传感器有型号标志的一面时,双向晶闸管才关断。
开关型霍尔传感器还可以控制反相器输出端高低电平的变化,如图1(e)、(f)所示。平时反相器输出为低电平,当磁铁靠近霍尔传感器时,反相器输出变为高电平。霍尔传感器可以百接控制TTL型或CMOS型的反相器或其他数宇集成威廉希尔官方网站
以上只是举例说明开关型霍尔传感器的控制作用。只要明确霍尔传感器的工作原理,就可以用霍尔传感器控制更多的元器件。
图1用开关型霍尔传感器控制几种元器件
