电力电子技术
李凯生
7年用户 207经验值
传感器与摄像机的同步威廉希尔官方网站
     测量系统经常要用到摄像机和其它传感器,两者间需要同步。本例描述了一个航空摄影系统,它有一台摄像机,包括CCD(电荷耦合器件)图像传感器、一个惯性测量单元,以及一个GPS(全球定位系统)单元。合成的威廉希尔官方网站 提供触发信号,将测量同步在最佳速率上。GPS提供有关空间位置的信息,惯性测量单元提供有关空间方位的信息。该单元包括一个陀螺仪、一个磁力计,以及一个加速度计,提供对一个三轴矢量的角度与加速度测量。
  图1表示了一个获取航空照片的系统。它包括:四个Atmel区域扫描CCD图像模块,一个线性图像传感器模块,两个Dalsa PCI(外设部件互连)帧捕捉卡,测量单元,一个时钟调节威廉希尔官方网站 ,以及一只微控制器。在开发期间,用一台Tektronix公司的数字示波器查看触发信号。
  用于同步传感器的触发信号是这个测量系统的关键。时钟调节威廉希尔官方网站 向帧捕捉卡发送一个外部触发脉冲,为系统产生触发信号。含有图像传感器的视频模块从帧捕捉卡接收触发信号。每个帧捕捉卡捕获一幅图像,将其存储在板上的存储器中,然后再捕捉下一幅图像。
  外部的触发脉冲亦控制传感器、GPS和惯性测量单元。图2表示在***云林县麦寮乡上空7000英尺处的一张照片,它使用外部触发威廉希尔官方网站 ,完成线性传感器与测量单元的驱动与组合。
  威廉希尔官方网站 必须改变外部触发时钟的频率,才能获得最佳的帧率。线性图像传感器模块中的CCD传感器有12288个像素,每个像素的大小为5mm×5mm,产生的图像约为500线/帧。CCD图像传感器的最大输出速率为320M像素/秒。图像数据通过一个Camera Link接口发送给帧捕捉卡,后者通过PCI总线将图像发送给一台PC。
  时钟调节威廉希尔官方网站 产生外部触发时钟脉冲。威廉希尔官方网站 采用了一只Altera公司的CPLD(复杂可编程逻辑器件),用Altera的开发软件仿真触发信号,以及设计威廉希尔官方网站 。时钟调节威廉希尔官方网站 可为系统提供多达15种触发信号频率。
  系统的Atmel微控制器带有256字节RAM和用于程序存储的8k字节可编程闪存。微控制器通过一个RS-232接口与PC通信,该接口也可以用于接收指令,以及报告自己当前的状态。这种握手过程包括生成触发信号的解码与编码参数。微控制器还向数字时序调节威廉希尔官方网站 发送指令;这些指令可改变外部触发器的脉冲频率。
  可以用15种触发频率来调节CCD图像模块的帧速率。外部触发信号亦用于触发测量单元,记录和存储空间参数。图3给出了寻找最佳触发频率的算法。帧速率与触发频率成正比。
  惯性测量单元是系统中的一个关键传感器,在它与帧捕捉卡之间必须有直接的关联。如果外部触发频率为1 kHz,则两个帧捕捉卡中,每个都捕捉1000帧/秒,单元采样速率为1k采样/秒。航空摄影的实验结果表明,该系统成功地同步了所有的传感器。
