`陶瓷气体放电管PK玻璃气体放电管,不单单是名字的区别 所谓气体放电管,就是一种常见的电压击穿型浪涌防护器件,结构部件单一。说起气体放电管,很多小伙伴们不约而同能说出了陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。那么,关于这两者之间的关系,有什么共同点和不同点呢?针对这个话题,陶瓷气体放电管厂家东沃电子,为您娓娓道来。 陶瓷气体放电管PK玻璃气体放电管 气体放电管按照封装方式,可分为陶瓷气体放电管(GDT)和玻璃气体放电管(SPG)。两者在工作原理上都是气体放电;同时,反应速度快、绝缘电阻高、导通后电压低、性能稳定可靠、体积小、寿命长等是GDT和SPG共有的特性。由于GDT和SPG在结构上的差异,除了材质的区别之外,还存在一些特性的差异,具体表现在: 1)通流量:玻璃气体放电管在8/20us波峰值电流只有500A、1KA、3KA;陶瓷气体放电管常用的又5KA、10KA、20KA,甚至达到100KA以上,通流量大。 2)结电容:陶瓷气体放电管的结电容与玻璃气体放电管相比,要高些;SPG的结电容在0.8pF。 3)响应时间:由于SPG内部是由半导体硅集成的,所以在响应时间方面,SPG的响应速度要比GDT短。 4)击穿电压精准度:GDT的击穿电压精准度要比SPG低。 5)脉冲击穿电压:SPG的脉冲击穿电压最高可达到5KV,GDT相比SPG要低。 陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管哪个性能好? 关于陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管这两种威廉希尔官方网站 防护元件选择的问题,防雷、防浪涌、防静电专家东沃电子认为,在同样的脉冲电压下,如果电流小于3KA的情况下,可以优先使用玻璃气体放电管,更适用于在更高频段的天馈系统。如果电流在3KA以上,只能选择陶瓷气体放电管。 从寿命和性能上考虑,说实话,陶瓷气体放电管优越于玻璃气体放电管。信号接口的过压保护过程中,需要采用多级协同式保护威廉希尔官方网站 ,前级保护措施往往采用的是陶瓷气体放电管进行大通流能量的泄放,起到泄放雷电暂态过电流和限制过电压的作用。 陶瓷气体放电管,总有一款适合您 接踵而至的问题来了,采购陶瓷气体放电管,哪家品牌供应商好呢?如何选择合适型号的GDT呢?目前,市面上从事放电管的供应商大大小小不计其数,质量参差不齐,更多选择的背后,带来的却是更多的迷茫和不知所措。 柳暗花明又一村,东沃电子,一家专注于威廉希尔官方网站 保护器件自主研发、生产、销售的市高新技术企业,在威廉希尔官方网站 保护器件的实际应用方面拥有丰富的实战经验,能够实时地解决客户的痛点问题,根据威廉希尔官方网站 解决方案选择合适威廉希尔官方网站 保护器件,只为客户的威廉希尔官方网站 更安全。东沃电子研发、生产、销售的陶瓷气体放电管有:贴片陶瓷气体放电管、开关陶瓷气体放电管、直插陶瓷气体放电管三极管、直插陶瓷气体放电管二极管。品质卓越、型号齐全、现货库存、交货期短、售后及时、服务优质,东沃电子,是您的不二之选。 欲想了解更多有关陶瓷气体放电管的知识,东沃电子FAE工程师,随时恭候您的莅临!!! 东沃电子DOWOSEMI,威廉希尔官方网站 保护器件领先者 地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼 ` |
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:07 , Processed in 0.588442 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
