TIwilliam hill官网
卞轮辉
8年用户 1089经验值
以Udc/√3为基准值标幺化之后,是不是合成的矢量始终在正六边形的内切圆内,不存在过调制处理?
你好,有几个问题想咨询下:
ti的例程中,计算作用时间的时候,以Udc/√3为基准值,从而计算出来有
X=Uβ
Y=1/2*Uβ+√3/2*Uα
Z=-1/2*Uβ+√3/2*Uα (1)
在一般的SVPWM的推到中,计算作用时间时候,计算出来结果为
X=√3*Uβ
Y=√3/2*Uβ+3/2*Uα
Z=-√3/2*Uβ+3/2*Uα ) (2)
公式(2)的结果是公式(1)的结果的√3倍。
1、如果以Udc/√3为基准值标幺化之后,是不是合成的矢量始终在正六边形的内切圆内,不存在过调制处理?
2、在Ti的文件中有
// Define the base quantites
#define BASE_VOLTAGE 24.00 // Base peak phase voltage (volt), Vdc/sqrt(3)
这个地方值就是U_dc/√3这个值吗?还是因为这里是相电压和线电压计算关系?(相电压=线电压/√3).
3、Ti例程中PMSM基本算法中,如果在电流环中,经过PI之后的Ud = Va(标幺值),Uq = Vb(标幺值),此时Ud的实际值是Va*U_dc/√3吗?
谢谢!
回帖(5)
张琛根
2018-12-5 11:33:25
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
卞轮辉
2018-12-5 11:41:32
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张琛根
2018-12-5 11:46:38
引用: dahairenlyy 发表于 2018-12-5 11:03
谢谢您的解答,能否讲解下第二个和第三个问题,谢谢!
第二个已经回了啊。
第三个看到是Ud和Uq,那应该还是在dq轴上,不过和alph-beta轴也就差坐标,幅值上来讲可以这么说
刘欣阳
2021-6-2 12:13:49
你的式1和式2的唯一区别就是基值选取的问题,一个是Udc/sqrt(3),另一个是Udc。
回答你第一个问题,标幺化不代表不会过调制,你仍然需要保证合成矢量不大于1
第二个和第三个楼上说的很对。
